-28%
389 € 539 €
[Résolu] Quelle jantes pour du 255/85/16 ??
[Résolu] Quelle jantes pour du 255/85/16 ?? Empty [Résolu] Quelle jantes pour du 255/85/16 ??
Message  flo17 2014-06-06, 20:24
hello  !!!! En ce moment j'ai des pneus en 275/70/16 et des jantes, je pence en 7/16. J'aimerai savoir si je peux mettre des pneus en 255/85/16 ? Ou il faut que je les remplace ?
flo17
flo17
Nombre de messages : 34
[Résolu] Quelle jantes pour du 255/85/16 ?? Empty Re: [Résolu] Quelle jantes pour du 255/85/16 ??
Message  Julien4x4 2014-06-07, 11:50
tu peux garder tes 7/16 sans problèmes, mais pas plus larges !
pour ma part, j'avais du 5.5/16 sur mes 255/85R16  hello
Message  flo17 2014-06-07, 15:00
ok merci!!!  hello
flo17
flo17
Message  flo17 2014-06-13, 19:05
 hello  j' ai une petite question!! en mettant des pneu en 255/85/16 sur des jantes en 7/16 est ce que je peu faire travailler le pneu correctement (risque de déjanter ci je dégonfle) merci!!!
flo17
flo17
Message  pascal4x4kzj73 2014-06-14, 11:07
flo17 a écrit:  hello  j' ai une petite question!! en mettant des pneu en 255/85/16 sur des jantes en 7/16 est ce que je peu faire travailler le pneu correctement (risque de déjanter ci je dégonfle) merci!!!
oui sans probleme
je suis en Bf 235/85/16 sur des jantes en 8/16 et je dégonfle à 900gr sans problème de déjantage
pascal4x4kzj73
pascal4x4kzj73
Nombre de messages : 907
