Pneu & jante lj 70.
Pneu & jante lj 70.
J'ai actuellement monté sur mon 70 des pneus insa turbo special track en 235/75 R 16 sur les jantes d'origine en 16. Je voudrai changer de pneus pour plus large et plus haut (si c'est possible) en gardant un profil de pneu tout autant agressifs. Après niveau jante je ne sais pas du tout ce que celles d'origine valent donc si vous pouvez me conseiller merci
Re: Pneu & jante lj 70.
8x16 ou 8x15 j'avais monter ça avec du 33/12.5/16
Au dessus de cette taille ton lj aura du mal a les tirer
jejelamitraille- passe en courtes
- Nombre de messages : 137
Les jantes en 16 d'origine Toyota ont un déport de zéro. De plus elles pèsent un âne mort !!!! Donc si tu ajoutes à celà un pneu qui est rechapé tu obtiens un poids jante+pneu qui est énorme !! Un 35x12.5R15 sur une jante acier en 8x15 sera moins lourde !
Dans ton cas, je prendrai des jantes acier moins lourdes, et partirai sur du 15 pouces, tu as plus de choix.
Et si tu veux garder un profil agressif tu peux tu baser sur le Silverstone MT-117 Xtrême, c'est un pneu non rechapé, mais de tête je ne sais pas s'il est sorti en 16' ?
Pour info' il existe en 31x10.5R15 donc 15', et il existe en 35x10.5R16.
Oui clém ils le font aussi en 16
merci les gas vous été top, une dernière petite question pour gagner un peut de hauteur sous les ponts vaut mieux que je soit en 16 non?
15 ou 16 ça change rien
c'est le diamètre de la jante qui change
pas celui de ton pneu donc 15 ou 16 tu auras
la même hauteur sous les ponts
Après sache que le 35' en Silverstone chausse "petit" par rapport à un autre pneu d'une autre marque lui aussi en 35'.
Après il y a aussi la marque Simex qui fait des crampons comme tu aimes et en profil neuf.
Silverstone a rectifier le défaut mes 35 taille bien 35
Content de le savoir alors
