Tuyaux qui fuit sous la console centrale.
De retour après une trop longue absence !!!
Voilà je suis l'heureux propriétaire depuis quatre jours d'un kzj 70 de 1996, donc bien évidement il est au garage sur cales pour nettoyage vinyle du châssis et faire le tour, mais voilà en frottant la rouille sur deux tuyaux qui montent dans la console centrale pour alimenter le chauffage je suppose et bus qu'il a la clim' je pense que la fuite et donc du liquide de clim ?
Alors comment dois-je faire pour remplacer ces tuyaux pourris et où je les trouve, et comment faire ???
Re: Tuyaux qui fuit sous la console centrale.
Ca peut être la clim' ou le chauffage, en principe le liquide clim' est très gras.
Je viens d ouvrire le bouchon du radiateur et ça se remet à couler donc j en déduit que c est du liquide de refroidissement pour le chauffage arrière enfin je pense
Et j espèce que ce n est pas la clim car ce n est pas gras
Je pense condanner le chauffage arrière en suppriment ces tuyaux que je viens de trouver dans le compartiment moteur enfin si quelqu un a une astuce suis preneur merci
Change les tuyaux tout simplement si tu veux conserver le chauffage ou essayes de les raccourcir un peu si possible , sa doit etre au niveau des colliers que sa fuit, tu achètes de la durite pour liquide de refroidissement et le tour est joué
Thomas87- passe en courtes
- Nombre de messages : 134
Oui c est pas faux merci de l idée je vais sûrement faire comme ca la pour l instant j ai chainter au T dans le compartiment moteur
Il faut que je regarde comment c est racorder dans le boîtier a l inférieur
Merci de vos réponses
» [Résolu] Joint cache culbuteurs qui fuit.
» Turbo qui fuit l'huile
» Pompe a vide fuit sur 300 tdi
» Durite métal sous turbo.
» [Résolu] Différence de hauteur sous le pont
