Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
[Résolu] Branchement blocage de pont.
[Résolu] Branchement blocage de pont. Empty [Résolu] Branchement blocage de pont.
Message  françois91 2015-01-26, 00:43
En prévision d'une modif du nez pont AR du kzj 73 par un kzj 90 avec blocage.
Je suis à la recherche d'infos sur le branchement électrique.
[Résolu] Branchement blocage de pont. Img_0711
Voila tout ce que j'ai récupéré :
Les deux prises du blocage, l’interrupteur et le fameux relais.
Mais maintenant faut brancher tout ça.
Donc si vous avez des infos je suis preneur.
Merci de votre aide.
françois91
françois91
Nombre de messages : 23
[Résolu] Branchement blocage de pont. Empty Re: [Résolu] Branchement blocage de pont.
Message  françois91 2015-01-28, 22:16
personne peu m aider sur mon problème
françois91
françois91
Message  lili46 2015-01-29, 11:57
j'ai un schéma sur l'autre ordi clown
je te retrouve ça
Message  françois91 2015-04-18, 18:28
bonjour
je suis toujours a la recherche d info
comme lili46 m'a dit en mp de faire venir 4 fils deux + un - et un autre pour le voyant. mais je ne vois trop comment les brancher
sur le schéma les deux broches du bas qui commande le moteur, si je met du courant le moteur tourne dans un sens et j inverse pour le faire tourner dans l autre.
il faut les débrancher sinon le moteur va pas aimer, une foi le blocage en place le moteur force encore
mais les trois autre broche peu servir a quoi
comment brancher le blocage
[Résolu] Branchement blocage de pont. Bloc_d10
françois91
françois91
Message  françois91 2015-04-28, 18:42
voila j ai trouvé le branchement
mon petit essai en vidéo
pour ceux qui veulent le schéma je leur expliquerai
françois91
françois91
Message  Julien4x4 2015-04-28, 19:01
impeccable Wink reste à le monter !
Message  lili46 2015-04-28, 19:03
si tu peux le mettre ici le schéma ça servira à beaucoup
et bravo pour ta persévérance bravo2
Message  françois91 2015-05-05, 23:04
voila 2 photos pour le branchement
il faut un interrupteur 3 position avec 6 broches
les deux fils noir sont des + le fil blanc et noir a la masse
[Résolu] Branchement blocage de pont. Img_0713
[Résolu] Branchement blocage de pont. Img_0712
maintenant je suis a la recherche des couples de serrage pour le changement du couple conique
françois91
françois91
Message  Julien4x4 2015-05-06, 19:47
un interrupteur 2 fonctions ne suffit pas ?
pourquoi 3 fonctions, je comprends pas confused
Message  françois91 2015-05-06, 21:22
moi c est la solution que j ai trouvé avec un trois position
il faut deux + pour faire tourner le moteur dans un sens et deux autre pour le faire tourner dans l autre sens
un coté pour mettre le blocage
l autre coté pour enlever le blocage
françois91
françois91
Message  Julien4x4 2015-05-08, 13:00
ah ok Wink je ne savais pas qu'il y avait besoin d'une alime pour le dé-enclancher, merci de l'info
Message  françois91 2015-05-08, 18:54
si sa peu aider a comprendre le branchement
[Résolu] Branchement blocage de pont. Bloc_d12
par contre je suis toujours a la recherche des couples de serrage pour le remplacement du couple conique
françois91
françois91
Message  Invité 2015-05-08, 19:44
la tu a tous sure les couple de serrage je pans
http://www.asm4x4.com/Prepa-diff_ar_KZJ7.htm
Message  Teamtoyota19 2015-05-09, 20:26
+1
