Taille jantes modular black pour kdj 95.
Bonsoir à tous,
J'aurai une question, j' aimerai savoir s'il est possible de passer des jantes d'origine en 16" à des modulars en 15", on m'a dit que cela pourrait bloquer au niveau du système de freinage, est-ce-que quelqu'un a déja fait cette modif ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Taille jantes modular black pour kdj 95.
passé du 16 en 15 pas de modif,
en principe ont fait plutot le contraire passé avec des 31; 33 ; 35 ect.. et la oui modif pour que sa ne touche pas en croisement
Salut merci pour ta réponse , je souhaite passer en 31x10.5x15 mais on m' a dis que les étriers empechent le montage des modular car ça touche à l interieur de la jante , voir même ça passe pas
Sur mon ancien KZ' 90 il y avait du 31x10.5R15 sur des jantes en 15 pouces. En effet si tu fais pas gaffe à l'avant ça passe pas à cause comme tu l'as dis des étriers de freins qui vont venir frotter à l'intérieur de ta jante.
Mon c'était des jantes en tôle en 7x15 chrômé, tu sais celle qui sont montées d'origine sur les série 7.
Pour l'arrière pas de soucis et pas besoin de cales.
Pour l'avant par contre les étriers passent "fino" il faut donc meuler un peu le dessus des étriers... Et j'avais à l'avant deux cales, pas des élargisseurs de voie mais des cales en alu de 1cm, par contre ça réduisait le filet des goujons de roue et oui l'ancien propriétaire roulait comme ça, perso' j'ai jamais eu de soucis, mais le mieux serait de trouver disons des élargisseurs de voie.
Par contre n'ayant pas les extensions d'ailes ça dépassait un peu, donc avec des élargisseurs de voie de 3cm j'imagine même pas le boulot
» [Question] Taille de jantes pour du 35/13.5R16
» [Question] Quelle taille de jantes pour du 285?
» [Question] Taille des jantes
» quelle taille sur les jantes d'origines de mon patrol ?
» Quels taille de pneus pour un kdj 90vx rehaussé ?
