Mauvais démarrage GR Y61.
Mauvais démarrage GR Y61. Empty Mauvais démarrage GR Y61.
Message  Invité 2015-02-16, 11:17
Voila mon problème. Je possède un Nissan patrol gr y 61 de 2000.
Eté comme hiver, depuis quelques temps, au démarrage je le laisse préchauffer il démarre très bien.
Je fais quelques kilomètre, donc le moteur est chaud, je vais faire une course qui dure 5 minutes, je reviens, si je redémarre aussi tôt que le témoin de chauffe s'éteint impossible de le faire repartir, il faut insister, alors quand il redémarre il ne fait pas bon être derrière le véhicule, alors j'attends cinq minutes, attends que tout s'éteigne même le témoin de l'air bac, alors c'est reparti.
Quelqu'un peut-il me dire d'où cela provient ?
Cordialement.
Mauvais démarrage GR Y61. Empty Re: Mauvais démarrage GR Y61.
Message  Invité 2015-02-16, 18:26
et si tu redemarre sans pré chauffé ?
car mon toy quand il est chaud je préchauffe pas ,
Mauvais démarrage GR Y61. Empty mauvais demarrage
Message  Invité 2015-02-17, 11:23
je suis oblige d attendre en dizaine de seconde quand tous est éteint même à chaud
Message  ToyBaroudeur'Team 2015-03-08, 09:29
Prise d air a chaud uniquement p etre.....
si tu as une poire de reamorcage essai avant de demarrer a chaud et tu verras si ca demarre mieux.
Ou sinon j'ai eu le cas sur d autre voiture. Batterie faible... le moteur tourne trop lentement.
a froid ca part bien et a chaud ca a du mal.
a voir...
bise Alex
ToyBaroudeur'Team
ToyBaroudeur'Team
Nombre de messages : 521
Message  FERENCS 2015-03-08, 10:48
+1 je pense comme alex Prise d air ,
si tu as une poire de réamorçage essai avant de démarrer a chaud et tu verras si ca démarre mieux. ou un tuyau de gasoil de  coupé ( polak sur sont Toyota lj il la u aussi  le même  cas que toi tuyau coupé au niveaux de la pompe injection ) confused
Nombre de messages : 2855
