Mon aventure toy
Mon aventure toy Empty Mon aventure toy
Message  Invité 2015-02-26, 21:12
Bonsoir,
Voila je viens de me mettre dans l'aventure 4x4 et j'ai investi dans un toy lj 73 de 1989 d'origine .
Depuis il a été rehaussé de 10 cm, 5 avec un kit rehausse et 5 avec des cales. Un snorkel, un treuil, un nouveau moteur avec un échangeur, des par chocs perso, échappement latéral etc ....
Je m'amuse bien avec, mais depuis peu je n'arrive plus à me sortir des bourbiers. Pourtant suite à la rehausse on m'a conseillé d'agrandir le passage au niveau des leviers de vitesse, ce que j'ai fait.
Du coup les voyants s'allument bien quand je joue avec le levier mais les roues avant ne tournent toujours pas.
Est-ce-quelqu un a une solution ou un conseil ?
Je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée .
Mon aventure toy Empty Re: Mon aventure toy
Message  Invité 2015-02-26, 21:52
:hello:je pans qu il faudrais que tu passe par la case présantation Very Happy puis tu pose ta question dans le poste qui va bien (exemple besoin d aide)
pour ta question ,a tu des moyeux debraillable si manuel il faut les enclanché
Message  Invité 2015-02-26, 22:01
Salut totoy,
oui j'ai bien des moyeux débraillable manuel et je l'ai avait enclenché.
Je pense qu'il faut aller plus loin.
Et tu veux dire quoi pour la case présentation.?
Message  Invité 2015-02-26, 22:11
tu vas a l acceuil et tu verra il y a un post pour teu présanté c est plus cool ,
https://www.planete4x4.com/f2-presentation-des-nouveaux-membres-de-planete4x4
Message  Invité 2015-02-26, 22:15
et avant  la position  4x4 fonctionnais ?
Message  Invité 2015-02-26, 22:33
sa peut venir  de bcp de choses ,faut faire par elimination ,moyeux hs,boite de transfer ,soucis pont av,confused
Message  Teamtoyota19 2015-02-26, 22:42
Comme dit ci-dessus il faut procéder par élimination, j'ai mis pas mal de temps aussi à trouver mon soucis de pont avant...
Donc déjà il faut savoir si ton soucis est présent quand tu es en position "4x4" et en grandes vitesses ou en lentes.
Ensuite en étant deux personnes (un qui conduit et l'autre qui regarde), s'assurer que l'arbre de transmission avant tourne bien quand tu as tout de verrouiller, déjà s'il tourne c'est que ta boite de transfert fonctionne.
As-tu le voyant "4WD" vert d'allumé au tableau de bord ?
Donc tu peux éventuellement avoir un soucis au niveau des électrovannes (enclenchement pneumatique), moyeux (mais je pense pas), ou plus grave la boite de transfert mais bon...
Fais toi déjà un bon diagnostique et reviens nous dire quoi Very Happy
Message  Invité 2015-02-27, 05:07
Ok merci bien les gars.
En fait en lente ou rapide c'est pareil le voyant est bien allumé.je vais essayer de faire un diagnostic dans le week end à plus
Message  Teamtoyota19 2015-02-28, 00:30
Ca proviendrai donc plus de ta BT... Mais bon fais quand même un tour d'horizon !
Message  bb51 2015-02-28, 20:15
Julien toy a écrit:Bonsoir,
Ce qu'il faut savoir mais un 4x4 qui pose deux causes
1- les lames (en dessous des ponts)
2- la hauteur des ponts
Pour résoudre ces problèmes
1- passage des lames au dessus des ponts
2- mettre des pneus plus hauts
mais ce qu'il faut ce dire c'est qu'un moment même avec des pneus de 3m ça peut bloquer
bb51
bb51
Nombre de messages : 564
http://bb514x4.forumactif.org
Message  Invité 2015-02-28, 21:47
c est un grand debat sa Very Happy lames sur pont pour pouvoir passé des roues plus grande, ou passage en ressort et amortisseur avantage des lames sur pont plus du debattement
Message  Julien4x4 2015-03-01, 16:19
je comprends pas trop le but de ton message là confused
ici, Julien à un LJ73 (donc ressorts hélicoïdaux) ...
surtout qu'il se plein que le levier est en position 4x4, mais que le véhicule ne crabote pas correctement.
Julien, es-tu bien sur que ton levier est parfaitement tiré sur la position L4 ou H4 ?
Message  Invité 2015-03-05, 05:59
Oui j'ai agrandi le passage du levier du fait de la rehausse, mais je n'ai pas eu le temps ce week end De le testé.
Merci les gars et je vous tiens au courant.
Message  bb51 2015-03-05, 08:28
effectivement je suis à côté de la plaque excuse Sleep
bb51
bb51
Message  Invité 2015-03-31, 21:09
Bonsoir
Bon je redonne de mes nouvelles en fait le problème du pont avant est réglé, je n avait pas bien enclenché un moyeu.
Et oui vous pouvez vous moquer je comprendrais.
Du coup j ai une nouvelle question
Depuis les premières modif j ai le tableau de bord qui clignote mais pas a chaque fois que de temps en temps ,avez vous une idee ?
Ah oui autre chose je recherche une jauge à huile pour 2 lt2 si qqun a une solution je suis preneur.
Message  Invité 2015-03-31, 23:54
tu a fait quoi comme 1er modif ? et c est quoi qui clignote ,c est joli quand sa clignote sa fait sapin de noel Very Happy
peut etre un fil qui fait masse de temp en temp ,ou une conectique qui a du jeux
Message  Invité 2015-03-31, 23:56
sinon tu a les clignotant qui font sa de temp en temp
désolé pas pus m empéché Very Happy dehors
