Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Jeu fonctionnel arbre de transmission.
Jeu fonctionnel arbre de transmission.  Empty Jeu fonctionnel arbre de transmission.
Message  Invité 2015-04-12, 08:09
hello  Bonjour,
Suite aux vidanges boites, ponts et graissage arbres ce week, une question me taraude : J'ai un jeu de quelques millimètres en rotation sur l'arbre AR et un jeu de presque 1/4 de tour sur l'avant.
Quasi pas de jeu sur les deux en longueur et aucun sur les croisillons.
Pas de claquement ni d'accoups sauf un petit clac pont AVT enclenché au démarrage en petites.
Quelqu'un a t'il une idée sur le jeu fonctionnel des arbres ?
Merci à vous   Smile  Smile
Jeu fonctionnel arbre de transmission.  Empty Re: Jeu fonctionnel arbre de transmission.
Message  polak 2015-04-12, 20:27
contrôle t es croisillons Shocked
Message  Invité 2015-04-12, 20:44
pas de jeu aux croisillons , l'arbre complet prend 1/4 de tour de la sortie boite a l' entrée pont av.
Message  Teamtoyota19 2015-04-13, 15:32
Tu as du jeu dans le nez de pont avant. Après il est "normal" que tu es un poil plus de jeu à l'avant qu'à l'arrière.
Nombre de messages : 14824
Message  Invité 2015-04-13, 18:43
merci , tu me rassures ,je surveille la "chose" .
sympa a vous deux d'avoir repondu
a bientôt cheers
Message  Teamtoyota19 2015-04-13, 19:17
Mais il faut veiller à surtout que les nez de pont n'est pas trop de jeu, trop de jeu entraine par conséquence la casse du couple conique sur des gros efforts... Sad
Message  Invité 2015-04-13, 21:50
des que j'ai un moment je me glisse dessous , fait des reperes et post un cliché mais en gros je dois faire une rotation d'environ 2 a 2,5 cms.
