Longueur ressort Ironman.
J'aurai voulu savoir si y'en a d'entre vous qui aurai monté un kit suspension Ironman sur un lj73 phares ronds ?
Comment trouvez-vous ce kit suspension ?
Je suis tenté par le kit medium en performance.
Est-ce-que quelqu'un a la dimension de la longueur des ressorts de ce kit ?
Voilou.
Voilou.
Re: Longueur ressort Ironman.
Apres quelque recherche j'ai trouver ma reponse
Ressort avant ironman 395/380 mn
Mon toy et equiper d'un kit ressort king spring en plus 5cm depuis une quainzaine d'annee
Le truck c'est que je le trouve pas ci rehaussé que sa ........
Les deux kit ( OME et ironman) on un fil de 14 pour les ressort
Du coup jsuis un peu perdu car j'ai mesurer les ressort donc
Origine AV long 390mn
OME AV long 330 mn
Ironman 395/380 mn
Je veu bien que les ressort ce tasse mai quand je prend les cotes mon kit sois disant +5 king sring a un ressort de 6 cm de moin que l'origine .......
Et le ironman fait casi la maime hauteur avec un fil plus gros que l'origine ce qui explique qu'il s'ecrase moin que l'origine
Esque mon vieux kit king spring n'ai pasun kit hauteur d'origine......
» Longueur arbre de transmission.
» Longueur vis culasse 2lt2.
» Rehausse Ironman
» Remplacement Kit Ironman KZJ70
» Suspension ironman
» Rehausse Ironman
