[Question] Adapter un glissement limité arrière sur pont avant LJ70
Bonjour les amis,
Je voudrais savoir si on peut mettre le glissement limite arrière sur le pont avant ?
Cordialement julien
Cordialement julien
Re: [Question] Adapter un glissement limité arrière sur pont avant LJ70
Je suppose que c'est pour un LJ ? Oui certains l'ont fait.
oui mais je te dirai pas comment car je sais pas lol
galagane- Trialiste
- Nombre de messages : 319
si j'adapte les dent de celui du pont pont av il rentre dan la carcasse du pont
tout est possible il faut récupérer que le bloc du glissement sans la couronne car il faut mettre la couronne du pont avant d'origine (sinon l'attaque des dents de la couronne n'ira pas dans le bon sens)
il faut vérifier le nombre de cannelures entre le glissement et tes demi-arbres
normalement c les même nombre de cannelure pour les demi arbre de roue de derrière et devant non
de memoire il faut prendre le glissement limité arrière et le mettre dans le nez de pont avant avec le couple conique avant mais je crois qu'il faut des cales pour adapter les roulements
t sur julien je l'ai positionner sur le pont av pour voir il a l'air de rentrée nickel mais la je viens de refaire le pont av entier et bien comme je suis un peu bête je veux installer le glissement limiter maintenant !
Julien4x4 a écrit:de memoire il faut prendre le glissement limité arrière et le mettre dans le nez de pont avant avec le couple conique avant mais je crois qu'il faut des cales pour adapter les roulements
voilà tout est dit
jujunator a écrit:normalement c les même nombre de cannelure pour les demi arbre de roue de derrière et devant non
je dis cela car sur patrol ce n'est pas le même nombre
Pour la couronne sure il faut la changer
exemple on va faire un petit jeux
imagine l'angle d'attaque de la queue représenté par une parenthèse ( et la couronne ) cela fait () ça s'emboite et fonctionne mais si tu prends la couronne arriere et que tu la retournes cela devient (( et là les dents de la queue et couronne ne s'accroche pas
Salut les gars je change un peux de sujet sur mon toy je doit changer electrovanne de stop sur la pompe, personne connais un site ou elle se trouve et le prix ?
merci pour vos reponse
je suis nouvau
bonjour a vous
je possède un hilux de 1994 Equipé d un glissement limité a l arrière d origine.
je voudrais mettre un nez de pont arrière a l avant pensez vous que c est possible, Est qu il aura des modification a faire
svp
merci
svp
merci
Merci d'être parmi nous, mais pourrai-tu te présenter avant toute(s) demande(s), merci de ta compréhension.
LAUNAY YVERICK a écrit:bonjour a vous
svp
merci
comme j'ai dit tu gardes ton nez de pont avec ton couple conique (couronne et queue) le restant tu le remplaces avec ton glissement
glissement limité toyota hilux
Merci beaucoup pour la réponse
par contre quand j aurais installer le glissement limiter a l avant normalement si je n enclenche pas les moyeux je pourrais rouler sur la route sans souci
c est surtout les virage qui faut faire attention
merci
merci
» [Question] Rénovation Différentiel à Glissement Limité Arrière
» [Pont] le différentiel avant ou arrière, que choisir?
» [Question] Problème au démontage pont avant sur LJ70
» [Question] Fuite d'huile pont arrière sur LJ70
» [Question] Glissement Limité type Torsen
