Problème indication sonde pression d'huile.
+4
Knuck60
8 participants
Problème indication sonde pression d'huile. Empty Problème indication sonde pression d'huile.
Message  nono-lj 2015-10-14, 13:15
Mon père a un petit souci sur son lj70 2lt. Il a fait changer le moteur et depuis sa sonde de pression d'huile ne fonctionne plus. Alors que la sonde à était changé et le mano lorsqu'on le branche fonctionne aussi.
Quelqu'un aurait il une solution ou à défaut le schéma électrique de cette m..de Very Happy
nono-lj
nono-lj
Nombre de messages : 1103
Problème indication sonde pression d'huile. Empty Re: Problème indication sonde pression d'huile.
Message  FERENCS 2015-10-14, 15:27
a tu regarder la connections ci tu a pas un  fil  de couper comme tu a changer le moteur  confused
Nombre de messages : 2855
Message  nono-lj 2015-10-14, 16:17
Oui j'ai regardé et je n'ai rien vu
nono-lj
nono-lj
Message  nono-lj 2015-10-14, 18:27
[img]Problème indication sonde pression d'huile. 14448310[/img]
Voilà ma jauge
nono-lj
nono-lj
Message  Julien4x4 2015-10-14, 20:52
es-tu sur que les 2 cosses sur la sonde sont bien branchées ? (polarité ou tout simplement faux contact)
Message  nono-lj 2015-10-14, 21:48
J'ai pas vérifié ça je regarderai ça demain
nono-lj
nono-lj
Message  nono-lj 2015-10-15, 18:31
J'ai inversé une cosse directement sur la sonde car la deuxième je ne pouvais pas la fixer étant donné que c'est une cosse spéciale. Et mà jauge et remonté à fond alors que je suppose qu'elle doit être au milieu normalement. Alors si quelqu'un avais le schéma électrique ça serai nickel
nono-lj
nono-lj
Message  lili46 2015-10-15, 19:27
j'ai mis un raccourci il y a 15 jours avec toutes les revues techniques à télécharger Wink
Message  nono-lj 2015-10-15, 21:17
Ah ok c'est dans quelle rubrique ?
nono-lj
nono-lj
Message  nono-lj 2015-10-15, 21:27
Le produit n'est plus en stock Sad
nono-lj
nono-lj
Message  Knuck60 2015-10-18, 20:16
J'ai eu la même chose sur mon LJ73, je n'ai jamais trouvé d'où venait la panne...
La seule solution que j'ai trouvé c'est d'acheter un kit VDO ( sonde et Mano ) j'ai refait un câblage complet et depuis c'est nickel..
Knuck60
Nombre de messages : 92
Message  nono-lj 2015-10-19, 08:08
Ah ok tu l'as acheté ou ton kit?
nono-lj
nono-lj
Message  Knuck60 2015-10-19, 19:31
Ici : Potin auto
91,50€ avec le port...
Knuck60
Message  Teamtoyota19 2015-10-19, 19:43
VDO c'est le top du top !
Message  nono-lj 2015-10-19, 22:33
Je vais voir va avec mon père Wink
nono-lj
nono-lj
Message  bb51 2015-10-20, 19:23
nono-lj a écrit:Problème indication sonde pression d'huile. <a href=Problème indication sonde pression d'huile. 14448310" />
Voilà ma jauge
Je suis nul mais pour moi rien ne fonctionne tout est en bas confused confused ou alors il faut regarder huile d'ailleurs il faut mettre une aiguille rouge peinte Laughing Laughing
bb51
bb51
Nombre de messages : 564
http://bb514x4.forumactif.org
Message  Julien4x4 2015-10-22, 18:40
Nanar a raison confused j'avais pas vu mais il n'y a pas d'aiguille pour la pression d'huile,
tu es sur qu'elle n'est pas tombée dans le fond ? lol!
Message  nono-lj 2015-10-22, 19:55
Non quand j'inverse les cos elle remonte au max
nono-lj
nono-lj
Message  lorangerover 2015-10-23, 06:14
nono-lj a écrit:Non quand j'inverse les cos elle remonte au max
Ben c'est bon !
T'as plus de problème de pression maintenant !..... mdr
Tu nous as photographié un tableau de bord éteint ... cad sans le contact .... avec toutes les aiguilles au font !!!.... mdr
Tu veux que l'on te dises quoi avec ça ?....  Pression 0 = moteur éteint king
Nombre de messages : 737
Message  nono-lj 2015-10-23, 21:26
oui sauf que moi sur mon toy même le moteur éteint des que tu met le contact tu vois l'aiguille certe elle est en bas mais tu la vois quand même et bien sur même quand j allume le moteur aiguille reste en bas certes je suis un bricolo mais je ne suis pas non plus mongolien mdr
nono-lj
nono-lj
Message  lorangerover 2015-10-24, 05:34
Je ne dis pas que t'es une cloche mais il aurait été plus judicieux que tu prennes une toph de ton tableau de bord moteur en marche non ?..... Very Happy
Tableau éteint on a rien à b... !
Tu lui colles un Jaeger ou un Véglia avec une sonde et t'es pénard !.... attention VDO est vendu sonde séparée  !!!....€€€ hi
Message  bb51 2015-10-24, 09:16
Bon on va essayer de réfléchir un peu tu inverses c'est tout en haut donc je ne pense pas à un pb de masse ensuite le compteur fonctionne donc reste la sonde pour être sur
tu mets deux véhicules l'un à côté de l'autre avec des files électriques assez long tu fais toucher la sonde et ton compteur doit fonctionner si il ne fonctionne pas c'est ton compteur qui déconne
bb51
bb51
Message  nono-lj 2015-10-25, 17:50
J'ai trouvé les rta à vendredi internet je pense que je vais me l'acheter pour tout refaire
nono-lj
nono-lj
