Moyeux electrique Lj 70 serie 2
Moyeux electrique Lj 70 serie 2  Empty Moyeux electrique Lj 70 serie 2
Message  Polo_bat 2015-10-27, 12:59
Je testais ce matin les 4 roue motrice du toy.
Lorsque j'appuie sur le bouton h4 rien de ce passe.
Donc je l'ai mi sur chandelle.
La boîte s'enclenche bien l'arbre avant tourne, mais pas les roues.
Au passage lorsque j'appuie sur le bouton h4 rien ne s'affiche au tableau de bord.
Et là on viens de tout démonter, un problème de masse sur un moteur et l'autre etait un peu encrasser.
Mais lorsque j'appuie sur le bouton h4 rien ne ce passe.
Je comprend plus .
J'ai regardé tous les fusible au passage.
Polo_bat
Polo_bat
Nombre de messages : 94
Moyeux electrique Lj 70 serie 2  Empty Re: Moyeux electrique Lj 70 serie 2
Message  lili46 2015-10-27, 13:22
montes des manuels et plus de soucis Wink
Message  Polo_bat 2015-10-27, 14:02
Oui j'y pense
Mais il faut changer quoi, la fusée ?
Donc il faut tout démonter ?
Polo_bat
Polo_bat
Message  lili46 2015-10-27, 14:20
oui
oui
mais après plus de soucis
Message  Teamtoyota19 2015-10-27, 15:25
Sincèrement si tu ne souhaites plus être embêté la seule solution est en effet d'y monter des moyeux manuels, plus aucuns soucis, et surtout très fiables !
Il te faut récupérer une paire de moyeux manuels, une paire de fusées, car les fusées des moyeux électriques sont plus longues. Et moi j'ai monté les disques de frein avant avec les portes moyeux.
L'opération se fait très facilement. hello
Nombre de messages : 14823
Message  lili46 2015-10-27, 16:14
ou alors tu les tournes manuellement une bonne fois pour toute et tu joues avec le levier de BT Wink
Message  galagane 2015-10-27, 16:29
si tu changes les fusées tu gardes les roulement ou c est pas les meme?
galagane
galagane
Nombre de messages : 319
Message  lili46 2015-10-27, 16:39
galagane a écrit:si tu changes les fusées tu gardes les roulement ou c est pas les meme?
de mémoire c'est les mêmes Wink
et si tu ne changes pas les fusées tu fais tourner une bague pour le rattrapage Wink
tout ça de mémoire hein Wink
Message  Polo_bat 2015-10-27, 16:53
Ok merci des conseil.
Je viens d'allez allez acheter un pont avant du coup!
Polo_bat
Polo_bat
Message  galagane 2015-10-27, 18:28
ton idée m intéresse je ferai bien ça sur mon kzj car j ai viré les moyeux électrique qui fonctionnaient plus pour moi c est les charbons hs et j ai mis des avm ( renforcé )qui m ont pas l air terrible et qui ont mauvaise réputation sur les toy
je vais me mettre a la recherche d un pont aussi
tiens moi au courant si tu rencontres des problèmes pour le montage de tout çà
galagane
galagane
Message  Polo_bat 2015-10-27, 21:56
Je ne suis pas mécanicien de base. Mais en gros c'est comme si tu changeais de disque, mais tu fais en plus la fusée qui est juste derrière Laughing
D'autre bien plus doué sur le forum pourrons donner leurs avis plus technique planete4x4
Polo_bat
Polo_bat
Message  Teamtoyota19 2015-10-28, 19:04
En effet les AVM c'est de la daube pure et dure, ça vaut rien, même les renforcés (modèle rouge) ne sont pas mieux. C'est disons la solution facile pour ceux qui ne veulent pas chercher plus loin, mais après en TT ça se retrouve quand les écrous cassent Sad (déjà vécu) !
Pour les roulements besoin de ne rien changer Wink c'est juste du démontage et remontage planete4x4
Message  galagane 2015-10-28, 20:37
ok merci de ton explication me reste juste a trouver un pont le plus difficile lol
galagane
galagane
Message  Polo_bat 2015-10-28, 21:38
En effet surtout à un prix cohérent!! J'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui faisait une braderie!!
Il faut compter un peu de temps pour le faire ;-)
Polo_bat
Polo_bat
Message  Teamtoyota19 2015-10-29, 15:11
Pourquoi trouver un ponts ?!!!! affraid
I te suffit juste de trouver une paire de moyeux complets, et deux fusées de LJ hello
Message  galagane 2015-10-29, 17:06
des fusées de lj phase 1 donc phares rond ça s adapte dessus ?
galagane
galagane
Message  Teamtoyota19 2015-10-29, 17:11
Oui sans soucis.
Message  galagane 2015-10-29, 17:15
ok merci beaucoup de l info j étais parti sur du lj phase 2 dans ce cas plus facile a trouver
galagane
galagane
Message  Julien4x4 2015-10-29, 18:45
... faut que je regarde mon stock confused Very Happy
Message  galagane 2015-11-25, 12:04
coucou
j ai trouvé toutes les pièces chez un spécialiste 4x4 il me dit qu il faut changer les portes disque pour pouvoir mettre les moyeux
galagane
galagane
Message  Polo_bat 2015-11-25, 14:48
Salut, hello
De mémoire confused  je dirais que non!
Mais cela reste à confirmer...
Polo_bat
Polo_bat
Message  lili46 2015-11-25, 17:10
galagane a écrit:coucou
porte disque Wink les fusées oui mais après je ne sais dont il parle
Message  galagane 2015-11-25, 18:15
je vais envoyer le règlement on verra bien
je fais confiance c est un gars qui fait que du 4x4 il m a dit qu il y fallait tout ça pour remplacer les électriques
la pièce qu il appel porte disque ça doit être la ou d un coté le disque et fixé et de l autre on fixe le corps du moyeux
galagane
galagane
Message  Teamtoyota19 2015-11-26, 21:44
+1 Moi je comprends tout à fait ce que tu veux dire, je dirai plutôt qu'il faut le porte-moyeu... qui lui est fixé au disque de frein.
Message  Polo_bat 2015-11-27, 14:44
Oui en effet, je suis passer au garage ce matin voir les pièces que j'avais montées et pas montés.
En effet il faut aussi le "porte disque"
Polo_bat
Polo_bat
