Problème moteur LJ.
Problème moteur LJ. Empty Problème moteur LJ.
Message  Invité 2015-12-06, 18:11
Problème sur mon Toyota Land cruiser 2.4 l Diesel de 86. Je vous explique mon problème, je roulais , mon moteur à fait "pouf" et il s'est coupé. Lorsque je veux démarrer, le moteur tourne assez vite mais ne démarre plus.
Si quelqu' un peux me renseigner sur la panne.
Merci d'avance pour les renseignements.
Problème moteur LJ. Empty Re: Problème moteur LJ.
Message  igor 2015-12-06, 19:33
panne d'arrivée de gasoil pale
igor
igor
Nombre de messages : 736
Message  Invité 2015-12-06, 19:59
je ne sais pas, ce qui me parait bizarre, c'est que le moteur tourne beaucoup plus vite qu a la normale quand j'essaye de le demarrer
Message  igor 2015-12-06, 20:02
oui il a rien a compresser ...
igor
igor
Message  Invité 2015-12-06, 20:04
oui c est ca
Message  Julien4x4 2015-12-06, 21:14
ou la distribution qui a cassé Embarassed  es-tu sur que le bruit sous action démarreur est celui de d’habitude même plus rapide,
ou il est carrément différent ?
Message  Teamtoyota19 2015-12-06, 21:33
Si la distri' avait cassé les pistons seraient bloqués en haut...
Message  Julien4x4 2015-12-06, 22:08
... pas dutout.
le démarreur entrainerai le vilebrequin mais il ne se passerai rien (aucune compression)
se qui expliquerai qu'il tourne vite
Message  Invité 2015-12-06, 22:22
ok je regarderai demain si la distri est cassée et je vous tiens au courant
Message  polak 2015-12-07, 07:56
Je confirme la réponse de Julien
Sa m est dejas arrive sur une 205 td la distribution c est décalé et le moteur à caler et en essayant de la redémarre le moteur tournait beaucoup plus vite
Verdicte une soupape planter dans le piston Shocked
Message  Invité 2015-12-07, 19:38
bonjour a tous j ai démonté le cache ce soir et courroie de distribution cassée
Message  polak 2015-12-07, 20:28
Pas de bol
Y'a plus qu'à démonté
Message  igor 2015-12-07, 20:30
là c'est la grosse tuile , combien de kms et d'année sans changement ?
igor
igor
Message  horsroute 2015-12-07, 20:34
si tu connais une bonne prière, c'est le moment...
horsroute
horsroute
Nombre de messages : 32
Message  Invité 2015-12-07, 20:55
j'ai tout démonter, je vais racheter un kit distribution et je vais essayer de le remonter comme sa si quelqu'un peut me renseigner pour recaler la distribution. merci
Message  Teamtoyota19 2015-12-07, 21:22
J'espère pour toi qu'il n'a pas trop de mal Embarassed
Pour caler les repères sont déjà sur les poulies pompe à gasoil, damper, et ACC. Tu n'as plus qu'à les bloquer avec une pige Razz
Message  Julien4x4 2015-12-07, 21:45
tu as raison, essaie juste avec une courroie neuve en recalant le moteur au repaire et fait démarrer
s'est arrivé à un copain sur un LJ73 phI, il l'a acheté une misère avec la distribution cassé ... il a remis une courroie et c'est reparti Very Happy
c'est un cas rare malheureusement Wink
tien pour t'aider dans les repaires:
https://www.planete4x4.com/t338p150-restauration-lj73-julien4x4-en-cours-depuis-juillet-2009
Message  Teamtoyota19 2015-12-07, 21:55
Ca peut démarrer mais en ayant fait un peu de dégât, comme casser une tête de soupape...
Message  Invité 2015-12-07, 22:38
Je vous remercie, je vais essayer de remettre une courroie. Je vous tiens au courant; Si cela ne marche pas je déculasserai le moteur et je verrai la casse. Merci , bonne soirée
Message  Invité 2015-12-11, 18:37
Bonjour à tous, j'ai remonté la courroie de distribution aujourd’hui . J'ai fait tourné le moteur avec une clé, rien ne bloquai. Donc , j'ai démarré et le moteur tourne très bien, aucun bruit, et rien ne claque. Je suis content
Message  igor 2015-12-11, 18:41
cheers cheers moteur que du bonheur..
igor
igor
Message  Invité 2015-12-11, 18:49
J'ai réglé les soupapes avec le moteur froid, je n'ai plus pensé que le moteur devait être chaud. Est ce que c'est dangereux quand le moteur va être chaud ???
Message  Julien4x4 2015-12-11, 23:28
tu vois que j'avais raison cheers quelle chance tu as eu ! Wink
pas de soucis particuliers pour les soupapes
Message  ERIKAL 2015-12-12, 00:04
Je suis content pour toi
Bonne route
ERIKAL
ERIKAL
Nombre de messages : 421
Message  igor 2015-12-12, 12:50
TOYOTA08 a écrit:J'ai réglé les soupapes avec le moteur froid, je n'ai plus pensé que le moteur devait être chaud. Est ce que c'est dangereux quand le moteur va être chaud ???
a froid le jeux peut être trop juste ..
igor
igor
