-40%
29.99 € 49.99 €
Future acquisition KDJ
Future acquisition KDJ  Empty Future acquisition KDJ
Message  ToyBaroudeur'Team 2015-12-31, 13:01
[#Riri]
Bonjour à tous !
Ayant enfin presque réussi à convaincre ma femme de remplacer la Passat par un Toy, on est plus ou moins tombés d'accord sur un KDJ 120. Je voulais un 125 mais que voulez-vous... Il faut faire des compromis !!!
Je voudrais savoir quels sont les points forts et points faibles de cette machine ainsi que les choses à surveiller impérativement avant achat.
Merci les copains ✌
ToyBaroudeur'Team
ToyBaroudeur'Team
Nombre de messages : 521
Future acquisition KDJ  Empty Re: Future acquisition KDJ
Message  igor 2015-12-31, 13:58
il faut vérifier si les joints d'injecteurs ont été changés par toyota lors de la campagne de rappel pour le 166cv et 173 cv + fragilité des injecteurs sur ces deux motorisations Embarassed
igor
igor
Nombre de messages : 736
Message  ToyBaroudeur'Team 2015-12-31, 18:34
Merci igor
ToyBaroudeur'Team
ToyBaroudeur'Team
Message  Teamtoyota19 2016-01-01, 17:59
Logiquement avec le numéro de plaque tu arrives à savoir s'ils ont été changés. Vérifier aussi toutes les vidanges si la crépine d'huile n'est pas obstruée.
Reste à voir aussi si les SB de crémaillère de direction sont à changer régulièrement comme sur la série 9 ?
Message  igor 2016-01-01, 18:41
si la crépine d'huile n'est pas obstruée.oui et c'est en relation avec les joints d'injecteur .voir aussi si les injecteurs ont été changés ou mesurer à la valise et si ils ne sont pas hors cote ( j'ai le logiciel et le cordon pour les mesurer ) j'avais un kdj 125 166cv et je le contrôlais de temps en temps ... toy participe au remplacement jusqu’à 5ans d'age des dijos
igor
igor
Message  Teamtoyota19 2016-01-01, 18:46
Logiquement il ne devrait plus y avoir de Toy concernés, mais bon des fois que... Car c'est un coup à y laisser le moteur Embarassed et c'est forcément pas le même prix...
Ceux de mon père a était fait, y'en avait environ pour 2000€ et quelque. Depuis aucuns soucis, celà reste un très bon moteur.
Message  igor 2016-01-01, 19:02
oui le moteur est solide par contre les injecteurs même remplacés sont a surveiller il y en a qui les ont changé deux fois et d'autres qui ont fait un trou dans le piston et les cas ne sont pas isolés ..les symptômes petit cla cla au démarrage et mise en chauffe et petite fumée blanche + a 2000 2500 trs ça( racasse )( mon bof travaille chez toy )..si il fonctionne bien et que tu veux que cela dure 20cl d'huile 2temps tous les deux pleins pour graisser les dijos sunny
igor
igor
Message  Teamtoyota19 2016-01-01, 19:35
Pour le moment rien à déclarer sur celui de mon père...
Message  ToyBaroudeur'Team 2016-01-01, 21:00
Merci les gars
ToyBaroudeur'Team
ToyBaroudeur'Team
Future acquisition KDJ  Empty suite injecteur kdj en 173 cv
Message  paulus 2018-01-09, 09:14
bonjour a tous
je viens d'acquerir un kdj 150 de 2010 en 173 cv sans fap; devant le nombre de cas de casses moteur suite aux injecteurs défaillants sur les series 120/125,j'aimerai savoir comment etre sur que le problème a bien été résolu sur les 150 ,sachant qu'il s'agit du même moteur 173 cv; Je n'arrive pas a avoir de réponse chez toy(ils prétendent qu'ils n'ont jamais eu de problèmes d'injecteurs !!!!)Merci d'avance
paulus
paulus
Nombre de messages : 24
Message  Teamtoyota19 2018-01-09, 21:46
C'est bizarre car il y a eu une campagne de rappel pour ce soucis d'injecteurs ! Se méfier aussi des crépines d'huile étant donné que c'est le même moteur.
Quand mon père a acheté son 120 il n'avait pas de factures prouvant que celà avait été fait concernant les injecteurs.
Du coup je suis allé chez Toy et avec l'immat' j'ai réussi à avoir une facture Toyota (vu que ça avait été fait en concession) attestant que ces derniers ont bien été fait. Et une facture bien salée mais entre ça ou moteur le choix est vite fait.
