Silverstone 35/10.5/16
Bonjour, une petite question.
Je voudrai mettre des silverstones en 35/10.5/16 sur mon kzj 73 qui a une rehausse de 5 cm plus un body lift de 3 cm normalement le pneu fait 86 cm de haut y a-t-il un risque que ça touche dans les ailles lors de croisement de pont ou que ça touche autre part quand on tourne le volant à fond ?
Merci d'avance pour vos réponses.
galagane- Trialiste
- Nombre de messages : 319
Re: Silverstone 35/10.5/16
désolé j ai oublié de préciser que j ai des élargisseur de voie de 3 et des jantes a déport de -2
galagane- Trialiste
je pense pas que ça touche avec un body +3 mais j'y mettrais pas le doigt quand même
silverstones 35 10,5 16
je les ai en 35 11,5 16 ,j'ai pas de body lift mais j'ai du recouper un peu les ailes avants et brider un peu les debattements du pont avant ,a par ca tres bon pneu!!!!
kz73- Debutant
- Nombre de messages : 52
Merci pour vos réponses
Je pense que je vais finir par les prendre
galagane- Trialiste
Au pire sans les élargisseurs
Mes 35 en 15 touchent léger sur Hzj en +7 et sur Lj en +10 RAS
Dju31- Debutant
- Nombre de messages : 78
Tes pneus vont peut être frotter les tirants de pont avant comme avec des Sirocco d'ailleurs mais bon pour moi ça risquerai de toucher uniquement sur des gros croisements et sur des zones avec un peu d'élan.
merci pour vos infos je vous tiens au courant quand ils seront dessus
galagane- Trialiste
j ai du nouveau pour le poste
j ai fini par acheter les silverstone en 35 10.5 16 ils ne sont pas encore sur jante
voici les dimensions exacte hauteur 85.5 cm bande de roulement 23.5 cm
donc même largeur de bande de roulement que mes insa turbo en 235 85 16
une petite question les insa turbo sont montés sur des jantes a déport -20 avec élargisseur de voie +3 j ai eu jamais de problème avec les roulements de roue
pensez vous que je peux garder mes jantes a déport -20 ou qu il serait plus prudent de remettre des jantes a 0 déport ?
merci d avance
merci d avance
galagane- Trialiste
Si la largeur te correspond pourquoi repasser à du déport 0 ?
oui tu risque rien tu peux laisser comme ça
merci de vos réponses
pour répondre a teamtoyota19 avec des jantes sans déport ça passe nickel dans les ailles en croisement de ponts avec les jantes a déport je suis moins sur,ça devrait passer mais j ai un doute quand même
galagane- Trialiste
