-21%
39.59 € 49.99 €
[Résolu] Probleme moteur LJ 73 phase 1
[Résolu] Probleme moteur LJ 73 phase 1 Empty [Résolu] Probleme moteur LJ 73 phase 1
Message  Invité 2016-04-09, 19:55
Salut,  hello
Je pose un petit message car je suis embêté avec mon LJ.
Il démarre mais tient très mal le ralenti puis quand j’accélère il ne prend pas les tours je ne peux même pas avancer (kilométrage 260000kms)
-J'ai refait le turbo avec une kit réfection! (pas de bruit plus de jeu)
-J'ai vérifié les petites durites qui partent de la pompe injection. Elles sont nickels
-J'ai shunter le filtre à gasoil avec une durite plongée dans un bidon de 5 litres résultat toujours pareil!!!
-J'ai changé le filtre a air
J'ai lu sur des forums que ça pourrai provenir des joints de la pompe injection (capot+accélérateur) mais apparemment il n'y a pas l'air d'avoir de fuite de gasoil.
Du coup je me tourne vers vous pour avoir vos avis, savoir si ça et déjà arrivé à quelqu’un
Merci d'avance pour vos conseils !!!
Legloude
[Résolu] Probleme moteur LJ 73 phase 1 Empty Re: [Résolu] Probleme moteur LJ 73 phase 1
Message  Invité 2016-04-10, 19:35
Personne?!
Message  igor 2016-04-10, 23:01
il faut mettre aussi le retour gasoil aussi dans le bidon de 5 l , il peut etre bouché ..
igor
igor
Nombre de messages : 736
Message  Invité 2016-04-11, 12:34
Merci! Je vais essayer!
Message  Julien4x4 2016-04-11, 17:50
j'ai rencontré le même problème,
dis moi si ça ressemble à ça (vidéo en bas)
https://www.planete4x4.com/t338p150-restauration-lj73-julien4x4-en-cours-depuis-juillet-2009
Message  FERENCS 2016-04-11, 18:02
regarde toute les durites ci tu a pas un troue ou une fente sur la durite  tu pourrais  avoir une prise d aire aussi( est fait comme  IGOR  a dit pour le tuyau de retour gasoil dans le bidon )
Nombre de messages : 2855
Message  Invité 2016-04-11, 19:47
Julien4x4: c'est pas tout à fait ça!!! je te mets une video!
Pour la durite du retour de gasoil je l'ai débranché même resultat!
Voir vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=ILJVoPoCYEg
Message  Teamtoyota19 2016-04-11, 21:30
Injecteur ???
Nombre de messages : 14827
Message  Invité 2016-04-12, 09:45
Je sais pas! Sad
Message  Julien4x4 2016-04-12, 15:02
si, ça ne fait pas de doute,
tu es bon pour déposer la pompe et les injecteurs pour les envoyer en révision chez un dieseliste Wink
regarde mon topic pour t'aider
Message  igor 2016-04-12, 15:44
je pense que c'est pompe injection qui grippe , moi je ferais un essais dans un bidon de 5l je mettrais un verre d'huile deux temps avec un verre de wd40 et le reste de gasoil bien mélanger et faire tourner le moteur , j'ai un copain ,pour lui ça a marché ...
igor
igor
Message  Invité 2016-04-12, 16:05
Merci pour vos réponses!!!
Message  Invité 2016-04-12, 19:44
j'ai effectué ce que m'a dit "igor" (wd40 et huile 2 temps) ça a marché!!! bravo2
Maintenant j'espère que ça va durer!!!
Bonne soirée:hello:
Message  Teamtoyota19 2016-04-12, 21:20
Il est bon ce igor cheers après tu peux rouler avec un peu d'huile deux temps dans ton gasoil car le carburant est assez pauvre de nos jours...
Message  igor 2016-04-12, 22:32
Après tu mets 25cl d'huile deux temps pour 50l de gasoil ..si le gasoil de ton réservoir est vieux vire le et remet du neuf " important" ... Laughing
igor
igor
Message  Julien4x4 2016-04-13, 18:08
bien joué Wink
Message  Teamtoyota19 2019-12-10, 18:59
Je sors le topic des fougères mais ça correspond à mon soucis sauf que c'est un peu plus prononcé.
Message  polak 2019-12-11, 21:40
Teamtoyota19 a écrit:Je sors le topic des fougères mais ça correspond à mon soucis sauf que c'est un peu plus prononcé.
tu a essayer le remède a IGOR ??
Message  Teamtoyota19 2019-12-12, 11:21
Non pas encore, je veux prendre mes compressions avant. Je récupère le WD40 demain aprem Smile
