-45%
1099.99 € 1999.99 €
Jantes triangular ?
Jantes triangular ? Empty Jantes triangular ?
Message  lj89 2016-06-27, 12:52
Je suis sur le point d'acheter quatre jantes triangular pour mettre sur mon lj phase 1. Mais le problème c'est que j'ai du mal à faire mon choix pour avoir un look sympa.
Le Toy et chaussée en sirocco en 235/85r16.
Alors j'ai besoin de vous pour me donner des conseils sur la taille et le déport pour pouvoir passer commande.
Merci les amis 4x4treux.
lj89
lj89
Nombre de messages : 98
Jantes triangular ? Empty Re: Jantes triangular ?
Message  Julien4x4 2016-06-27, 23:04
pour du 235/85R16 le choix est vite fait Wink
2 montages possibles uniquement !
soit discrétion/efficacité:
6/16 avec ou sans déport (de ET0 à -1 -2 ...)
soit esthétique/un poil moins efficace (dans le sens ou tu risque plus facilement le déjantage en TT à basse pression):
7/16 ET0 ou ET-20 pour une jante qui ressort (ce dernier choix étant le bon compromis)
Nota: ne surtout pas prendre des ET+?? car la roue va "rentrer" dans la caisse
Message  lj89 2016-06-27, 23:11
Je pensai prendre du 6x16 en ET -20 histoire de remplir un peu plus les ailes...
lj89
lj89
