Petits soucis démarrage moteur chaud
bb51
Voilà mon petit souci :
Moteur froid mon kz démarre au poil.
Moteur chaud il démarre mais se fait tirer un peu l'oreille comme si la batterie était faiblarde.
Je les ai rechargé mais toujours pareil
Quelqu un a déjà eu ce souci ?
Merci de vos réponses.
ERIKAL- Trialiste
- Nombre de messages : 421
Re: Petits soucis démarrage moteur chaud
le démarreur est peu être fatigué,
ça le fait qu'a chaud ? c'est bizarre
Oui Julien qu a chaud
J ai changé une des deux batteries et toujours la même chose
C est fou et le 1 er démarrage nickel
Ps un démarreur ça se refait ??
ERIKAL- Trialiste
Ampérage bon ?
Ca te le fait depuis combien de temps ? Des fois avec les fortes chaleurs ou les froids intenses les batteries prennent mal...
Oui tout se refait
Oui tout se refait
Oui depuis peu
Depuis environ 3 semaines à un mois
Depuis qu il commence à faire chaud
ERIKAL- Trialiste
pour moi c'est le démarreur, probablement un bobinage abimé qui, avec la chaleur, se dilate et doit se "court-circuiter"
ce qui provoque cette sensation de manque d'intensité
Mon démarreur a été changé à 160000 km par l ancien proprio
ERIKAL- Trialiste
Je vais regarder la tirette de démarrage sur la pompe injection peut être un réglage
ERIKAL- Trialiste
Tu es marrant toi
Lol
Lol
ERIKAL- Trialiste
ERIKAL a écrit:Tu es marrant toi
Lol
et encore tu ne me connais pas déjà je suis en def
fais comme moi habite dans un endroit froid enfin pas en ce moment
la Corrèze déjà c'est bien froid
Bonsoir
Encore un truc je ne sais pas si c est en rapport avec mon pb mais je n ai plus les 2 voyants oranges de préchauffage qui s allument avant de démarrer
ERIKAL- Trialiste
tu parle du "filter" et de l'autre sur la droite du volant ?
bizarre
bizarre
Oui du filtre et l autre en dessous préchauffage
Bizarre oui
Bizarre oui
ERIKAL- Trialiste
Verifie quand meme l alimentation des bougies moteur chaud.
Sur mon kz quand il est chaud, si jattend pas deux secondes avant d actionner le demarreur
il demarre mais mal. Et si jattend, quart de tour comme d hab.
Peut etre ton problème de voyant... A voir...
Bonsoir
Depuis 2 ou 3 jours tout refonctionne bizarre
ERIKAL- Trialiste
meme soucis ; jamais trouvé pourquoi . .
» Soucis de démarrage.
» [Résolu] Problème démarrage à chaud.
» Soucis démarrage lj70
» Gros soucis de démarrage
» [Résolu] Soucis démarrage LJ70.
