[Résolu] Plus de frein sur lj.
Cela faisait un petit moment que je n'avais pas écrit mais là, j'ai un petit problème avec mon lj:
Je n'ai plus de frein, la pédale s'enfonce jusqu'au fond et ça freine vraiment mais vraiment à peine, le temps juste de rentrer à la maison. Ca m'était déjà arrivé une fois ou deux et puis tout était redevenu normal (je ne fais que des petits trajets). Mais là, pas de frein, pédale molle qui s'enfonce jusqu'au bout, voyant frein à main qui s'allume (alors qu'il n'est pas enclenché) et même en pompant, pas de pédale qui redevient dure.....et aucunes fuites...
J'avais un tambour arrière qui restait légèrement bloqué de temps en temps, la roue chauffait, j'ai démonté hier, nettoyé et lubrifié, cylindre de roue ok et pas de fuite.
Je pense au maitre cylindre hs, et vous qu'en pensez-vous ?
a+
a+
lolo65- passe en courtes
- Nombre de messages : 166
Re: [Résolu] Plus de frein sur lj.
Regarde le maitre cylindre
J'avais eu un problème similaire mais en pompant 3 4 fois sa freinait un minimum. A force de faire comme ça le MC à rendu l'âme. Une le MC cylindre changé rebelotte toujours le même problème et en fin de compte après démontage des 4 etrier il y en avais un don le support était naze.donc regarde si de fois sa viens de ça
max25- Trialiste
- Nombre de messages : 302
oui, ça peu être une piste.
et aussi, comme j'ai pu lire sur d'autres forums, je pense pas qu'une simple purge suffirait à résoudre le problème vu la gravité de la chose, non?
Sa prends 30 min de le faire et si tu est sur quelle est bien faite sa ne sert à rien de tachant avec ça. Situ peux change le maître cylindre et si sa déconne toujours reprendre les etriers et les inspecté 1 par 1 pour voir si ya un truc mis de travers et tordu
max25- Trialiste
j'ai vérifié les tambours arrières et les étriers avant, pas de problème, rien n'est tordu ou grippé et toujours aucune fuite, et toujours pédale au fond avec très peu de frein: la commande d'un maître cylindre tout neuf chez notre partenaire est passée!
Je penserai aussi à MC.
les plaquettes devant sont pas neuves : reste tout juste 1mm ! je vais les changer aussi...
si la pédale devient molle alors que juste avant tout allait bien, ce n'est pas un problème de purge.
pour ma part c'était les cylindres de roues arrières qui étaient mort, mais dans ton cas si tu as contrôlé pas de fuite c'est bon.
des plaquettes même mortes ça ferait pas ça
vois pour le maitre cylindre
ouais, vivement que je reçoive ça pour changer le maître cylindre...
idem voir pour changer ton mètres cylindre , un ami Vien d avoir le meme problème que toi on a changer le mètres cylindre après tout est rentré dans l'ordreJulien4x4 a écrit:si la pédale devient molle alors que juste avant tout allait bien, ce n'est pas un problème de purge.
- Nombre de messages : 2855
ah ça y est ! maître cylindre changé, purge ok, ça freine comme une formule 1 maintenant! enfin presque...
je vais en profiter pour changer les plaquettes tient...
Bon parfait !!!
cool tout ca impec
» [Résolu] Procédure de remontage des pistons de frein.
» [Résolu] Côte disques de frein sur KDJ95.
» [Résolu] Pédale de frein dure !
» [Résolu] Câble frein à main
» [Résolu] Restauration d'étriers de frein avant.
