Changer des disques.
Changer des disques. Empty Changer des disques.
Message  riton 2016-12-23, 08:42
Est-ce-que quelqu'un aurai un tuto pour changer mes disques avant sur mon toy lj70 serie 2 ?
Merci et bonne journée.
riton
riton
Nombre de messages : 84
Changer des disques. Empty Re: Changer des disques.
Message  Invité 2016-12-23, 09:52
Google est ton ami Very Happy
C'est par ici que ça se passe.
Message  riton 2016-12-23, 11:45
est ce le même montage car sur les bout de moyeux j'ai les truc à tournée pour mettre en 4/4 merci
riton
riton
Message  bb51 2016-12-23, 12:51
lololj7351 a écrit:Google est ton ami Very Happy
Bizarre ton lien ressemble à du defender
bb51
bb51
Nombre de messages : 564
http://bb514x4.forumactif.org
Message  Julien4x4 2016-12-23, 16:41
non c'est un HDJ80 Wink mais c'est pareil sur le LJ à part que ceux sont des moyeux débrayables
pour les démonter, tu dois être en position Free
tu dévisse les 6 vis de 10
et c'est tout Smile
Message  riton 2016-12-23, 17:11
donc si je comprend bien pas besoin de démonter les écroux et le roulement
riton
riton
Message  Teamtoyota19 2016-12-23, 19:38
Il te faut démonter ton moyeu complet, et ton étrier. Ensuite il faudra démonter les écrous de 52mm via la grosse douille qui est dispo' chez notre partenaire Euro4x4 pour environ 23€ à moins que tu ai un coffret PL.
Le disque vient à toi sans forcer par la suite. Pour info' il existe deux types de disque de frein qui sont montés sur les LJ ; Ventilé et non-ventilé.
Message  riton 2016-12-23, 20:25
ok merci beaucoup et bon weekend
riton
riton
Message  Michael lj73 2020-01-31, 17:08
Je vien de recevoir mes disque puis plaquettes tu dit 52 et dans le tuto il dit 54?il faut une clé dynamométrique aussi ? Dsl je suis pas du tt mécano mais pour mon toy je me surprend à faire des chose Very Happy
Michael lj73
Michael lj73
Nombre de messages : 79
Message  Michael lj73 2020-03-16, 04:19
Vue que je n'ai pas de clé dynamométrique puis pas de douille le serrage de l écrou de 54 faut le bloqué fort ou juste le serrer car je les démonter au marteau burin ils est venu tout seul merci
Michael lj73
Michael lj73
Message  Julien4x4 2020-03-16, 12:08
oui tu le serre juste un peu et tu fais tourner le moyeu à la main pour contrôler qu'il ne soit pas trop serré Smile
Message  Michael lj73 2020-03-16, 15:25
Pour les 2
Michael lj73
Michael lj73
Message  Julien4x4 2020-03-17, 09:41
Non seulement pour le premier,
le deuxième (le contre-écrous) doit être serré assez fort puis il faut que tu plie les ailettes
de part et d'autre des écrous pour empêcher le desserrage.
Message  Michael lj73 2020-03-19, 17:26
OK j attend de recevoir mais goujon.
Michael lj73
Michael lj73
