Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
Lj 70 qui tire à droite
Lj 70 qui tire à droite  Empty Lj 70 qui tire à droite
Message  traqueur68700@gmail.com 2017-01-22, 12:04
Bonjour je me répète un peu mais mon message précédent était bloqué car je n'étais pas passé par là case présentation.
J'ai mon lj70 de 1992 avec 320000km au compteur qui tire à droite quand je suis en 4 roues motrices.
Avez-vous une idée du problème ?
Merci à tous.
Michael
Nombre de messages : 16
Lj 70 qui tire à droite  Empty Re: Lj 70 qui tire à droite
Message  Julien4x4 2017-01-22, 17:57
l'usure des pneumatiques est-elle parfaitement égale sur les 4 roues ?
Message  traqueur68700@gmail.com 2017-01-24, 18:54
oui l'usure est la meme
Message  Teamtoyota19 2017-01-24, 22:21
Ca te le fait qu'en quatre roues ?
Message  eric27 2017-01-25, 08:56
verif bien tes rotules et le parallélisme,tu as surement l amortisseur de direction qui est fatigué
Nombre de messages : 718
Message  traqueur68700@gmail.com 2017-01-25, 21:08
Oui que en 4 roues motrices seulement. Je pensais à amortisseur de direction aussi. Je vais voir sa merci à tous
Message  Teamtoyota19 2017-01-25, 23:19
Je pense que si tu avais l'amorto de direction d'usé, même en deux roues ça te le ferai. Tu aurai de gros tremblements ce qui rendrai un véhicule quasi inconduisible et j'ai connu ça. A chercher, état de pivots, roulement de roue.
Message  eric27 2017-01-26, 00:33
j ai eu la cas avec le HJ amortisseur de direction HS
Message  Teamtoyota19 2017-01-26, 01:26
Bizarre, entre ça et les tremblements parfois vers 70km/h Smile
Message  eric27 2017-01-27, 10:35
Verifie bien si y a pas de jeu dans les roulements et les pivots,surtout du coté ou çà tire
Message  igor 2017-01-27, 15:29
les deux roues avant sont bien en position loock ? et aussi le vérifié roues levées si ça entraine bien le transfert ..
igor
igor
Nombre de messages : 736
