Plus de transmission sur Opel frontera 2.3 td
Plus de transmission sur Opel frontera 2.3 td Empty Plus de transmission sur Opel frontera 2.3 td
Message  Sylvain frontera 2017-03-05, 12:13
J'ai un problème avec mon 4x4. Celui ci ne veut plus avancer et fait un bruit bizarre quand je relâche l'embrayage(comme des engrenages qui ne s'enclenche pas). Donc j'ai changé la boîte de vitesse pensant que c'était ça et par la même occasion l' embrayage mais rien n'a changé à mon problème. Je précise que toutes les vitesses passent correctement.
Pouvez vous m'aider please ?
Sylvain frontera
Nombre de messages : 7
Plus de transmission sur Opel frontera 2.3 td Empty Re: Plus de transmission sur Opel frontera 2.3 td
Message  Julien4x4 2017-03-05, 12:22
la boite de transfert est accolée à la boite de vitesses sur ton véhicule ?
l'as tu démontée pour changer la boite de vitesses ?
Message  Sylvain frontera 2017-03-05, 16:47
Oui elle est accolée a la boîte de vitesses. Je l'ai donc changé en même temps.
Sylvain frontera
Message  Julien4x4 2017-03-05, 17:45
il faudrait que quand tu lache l'embrayage, que tu as le bruit et que le véhicule n'avance pas, que tu te pense dessous pour voir les arbres de transmissions tournent entre la boite de transfert et le pont avant et arrière (c'est un 4x4 permanent ou un 4x2/4x4 ?)
Message  galagane 2017-03-05, 18:39
salut les frontera sont en 4x2
le bruit de craquement il vient d ou arrière en dessous de toit( boite et boite de transfert mais si tu les as changé ça vient pas de ça )ou avant mais peu de chance que l avant déconne
si il avance pas quand tu lâche l embrayage peu être le couple conique arrière complètement détruit
galagane
galagane
Nombre de messages : 319
Message  Sylvain frontera 2017-03-05, 19:10
Je suis pas passer dessous mais j' ai l'impression que le bruit vient entre la boite et le moteur mais pas facile a dire et je rajouterai aussi que même en position 4x4 ça change rien.
Sylvain frontera
Message  Julien4x4 2017-03-06, 18:23
tu as changé l'embrayage ?
Message  Sylvain frontera 2017-03-06, 18:27
Oui
Sylvain frontera
Message  Teamtoyota19 2017-03-06, 23:35
Déjà si kit embrayage neuf, BV et BT changées j'écarterais tout de ce côté là... Comment ton soucis est arrivé ? Tu tractais, tu roulais normalement ?
Message  Sylvain frontera 2017-03-06, 23:54
Je roulais normalement sur la route sans tracter puis ça a commencé par "patiner" avec ce bruit de frottement de pièces métalliques puis d'un coup, il voulais plus avancer
Sylvain frontera
Message  Teamtoyota19 2017-03-07, 00:11
Bon déjà on en sait un peu plus sur comment c'est arrivé. C'est quand même bizarre qu'après avoir fait autant de mécanique ça fasse pareil... Faudrai peut être se pencher du coup des ponts ou du pont comme ce n'est pas un permanent.
