Vitres électriques lj 73.
Vitres électriques lj 73. Empty Vitres électriques lj 73.
Message  Ben7622 2017-09-04, 16:14
Je n'ai pas trouvé de réponses dans les autres sujets alors je demande ☺
Mes vitres électriques avant (passager et conducteur) ne bougent plus du tout par contre ma centralisation oui idem si j'essaye directement sur le bouton côté passager.
Y'a t-il un fusible qui correspond aux vitres ? Les autres défaut je les ai tous testés et ça me semble ok.
Je pense à un problème électrique car en général quand j'utilise des trucs électriques sur mon toy je peux observer une chute de l'aiguille de tension (au dessus de celui de la jauge) là rien du tout ...
De plus ça me parait un peu gros que les deux moteurs des vitres soient HS en même temps.
Je pensais au relais Windows power (dans la porte conducteur mais n'ayant aucuns dessins dessus je ne vois pas comment le tester.
D'autres idées sinon ?
Merci d'avance.
Ben7622
Nombre de messages : 15
Vitres électriques lj 73. Empty Re: Vitres électriques lj 73.
Message  Julien4x4 2017-09-04, 21:59
j'aurais peu être dit que c'est la faute de ce relais Smile il faudrait en trouver un deuxième pour tester Embarassed
Message  Ben7622 2017-09-05, 16:33
Ouep je pense que c est ce qu' il me reste à faire... nouveau problème, plus d horloge plus d auto radio etc etc .les fusibles sont bon pourtant. ..chance quand tu nous tien. ..
Ben7622
Message  Julien4x4 2017-09-05, 19:08
oula confused tu les as bien contrôlé tu es sur ?
Message  Ben7622 2017-09-06, 00:10
Après avoir testé mes connexions , j ai bien une tension a l arrivée de ma commande de centralisation mais pas pour mes boutons de fenêtres. J ai démonté et nettoyé les interupteurs tout à l heure et testé avec l option du bip qu' il y avait bien une continuité quand je les actionnes. Mes fusibles sont bon donc je pense à mon relais Windows power.
Il faut que je pense à en trouver un lol.
Par contre je ne sais pas pourquoi mais j ai plus de feux anti brouillard arrière. Le dernier coup c était due à mon fusible 7,5 qui était hs mais la il est bon. Sur la rta il est dit qu' il y a un relais pour ca mais j ai aucune idée d ou le trouver ...
Ben7622
Message  Ben7622 2017-09-06, 00:13
L horloge et l autoradio ainsi que le plafonnier remarchent par contre au faite.si l ampoule qui indique que mes feux antibrouillards marchent est hs ( sur l interrupteur à côté du degivrage arrière ), Çà suffit à faire beuger toute la ligne ?
Ben7622
Message  Julien4x4 2017-09-07, 21:53
le voyant au tableau de bord ne s'allume pas également ?
Message  Ben7622 2017-09-11, 00:10
Non...
Ben7622
Message  Julien4x4 2017-09-11, 19:16
peu être que c'est l'interrupteur ce coup ci confused
Message  Ben7622 2017-10-02, 14:54
Finalement j ai réussi à trouver pour tout le reste mais tjr pas pour les vitres électriques. ..
Ben7622
