Le Deal du moment : -40%
29.99 €
[Résolu] HZJ 73 problème de hauteur
[Résolu] HZJ 73 problème de hauteur Empty [Résolu] HZJ 73 problème de hauteur
Message  Den's 2017-10-11, 20:58
Bonsoir,
Je viens de poser un kit OME neuf sur mon HZJ 73 et le véhicule est plus haut coté AR droit de 2cm par rapport à AR gauche. J'ai bien lu et constaté qu'il y avait un paquet de lames pour la droite et un autre pour la gauche, je pense avoir bien respecté cela, je contrôlerai quand même mais presque sure ! L'un d'entre vous aurait-il une info, une explication ???
Par avance merci à tous les bons conseils...
den's
Den's
Den's
Nombre de messages : 17
[Résolu] HZJ 73 problème de hauteur Empty Re: [Résolu] HZJ 73 problème de hauteur
Message  Julien4x4 2017-10-11, 22:14
le paquet le plus haut est normalement coté conducteur Smile pour compenser le poids du conducteur !
Ca va se tasser avec le temps Wink
[Résolu] HZJ 73 problème de hauteur Empty et oui...
Message  Den's 2017-10-12, 20:52
bonsoir Julien,
je te remercie pour ton retour et j'ai bien compris mais dans mon cas le coté le plus haut est à droite! donc ça coince. mais ta réponse m'a fait réfléchir à un truc, comme il s'agit d'un kit Australien... dans ce pays le volant n'est pas du même coté de la charette... Surprised Surprised donc serait-il possible que ce soit la cause et que je doive inverser les deux paquets de lames AR?? qu'en pense tu?
A+
Den's
Den's
Den's
Message  Julien4x4 2017-10-12, 22:41
oui c'est s'que je voulais te faire comprendre Wink il faut inverser les paquets gauche et droit
Message  Den's 2017-10-14, 18:51
Salut Julien,
première étape réalisée! paquets de lames échanger ce matin 2h de boulot il me reste à brider le pont... demain matin et ...admirer sunny sunny sunny et c'est dans la poche! après il reste l'intérieur, aménagement AR réservoir sup réserve d'eau, etc...
merci de tes lumières
Den's
Den's
