Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Boitier électrique pour accessoires (longues portées, compresseur,...)
Boitier électrique pour accessoires (longues portées, compresseur,...) Empty Boitier électrique pour accessoires (longues portées, compresseur,...)
Message  Manhattan 2018-01-02, 15:31
Les réparations mécanique de mon Hilux arrivant vers la fin, je me tourne vers l'ajout de quelques équipements.
Je souhaiterai en premier ajouter une paire de longue portée et un phare de travail tourné vers l'arrière puis, ultérieurement, un compresseur fixé à demeure sur le véhicule.
Pour les alimenter en électricité et les commandé, je cherche à réaliser un boitier électrique avec les relais, les fusible et la platine interrupteur (déportée).
J'en suis au schéma électrique :
Boitier électrique pour accessoires (longues portées, compresseur,...) 1_schy10
(à la place de treuil", lire plutôt "commande de treuil")
J'aurais voulut savoir ce que vous en pensez ?
Concernant la section des câbles, je comptais partir sur du 8,5mm² pour le rouge (batterie vers boitier électrique) et du 2mm² pour les autres.
Je n'ai pas encore fais mes calcules de puissance.
Je comptais me fournir chez DPrace (pour les câbles, ils donnent : 1mm->16.5A 2mm²->25A 3mm²->27,5A 4.5mm²->35A 8,5->63A)
Manhattan
Nombre de messages : 32
Boitier électrique pour accessoires (longues portées, compresseur,...) Empty Re: Boitier électrique pour accessoires (longues portées, compresseur,...)
Message  Julien4x4 2018-01-02, 21:17
non rien à dire sur ton schéma Wink ya plus qu'a !
Message  Manhattan 2018-01-02, 21:35
Merci mais en y regardant mieux j'ai remarqué 1 amélioration possible.
Sur mon schéma, la led de l'interrupteur s'allume lorsqu'il est actionné et cela même si le relais est HS.
Si je prend le + des led sur la sortie interrupteur des relais, ces dernières ne devraient s’allumer que si l'accessoire est effectivement alimenté ?
Nouvelle version :
Boitier électrique pour accessoires (longues portées, compresseur,...) 1_schy11
Et je n'arrive toujours pas à déterminer la taille de mes câbles.
J'en arrive à 8,5 mm² pour l'arrivé 12V permanent, 2 mm² pour les interrupteurs et les led, 4,5 mm² pour les câbles d'alimentation des accessoires.
Ca te parait correct ?
Sais-tu combien tir un compresseur ?
Manhattan
Message  Julien4x4 2018-01-03, 21:44
le compresseur attention ça pompe ! Very Happy
oui sinon ça me semble correct
Message  Teamtoyota19 2018-01-04, 11:16
Il n'y a pas de boitier "power outlet" comme sur les série 7 ?
Nombre de messages : 14830
Message  Manhattan 2018-01-04, 12:13
C'est un excellente question.
À quoi ça correspond (juste une sortie 12V ou plus que ça) ?
Et comment le trouver s'il y en a un ?
Manhattan
