-40%
29.99 € 49.99 €
Dur/ molle...
Dur/ molle... Empty Dur/ molle...
Message  Didi33 2018-02-18, 16:58
Bonjour à tous.
Je viens de changer un étrier de frein sur mon kdj 90 et fait la purge de la roue. Je vais essayer et la pédale va au fond !!! Allez,  je le refais et... pareil.. Je décide de faire les quatre roues et toujours le même problème.  Ça freine mais pas bien et la pédale va quasiment au fond.
Aider moi svp.
Didi33
Nombre de messages : 48
Dur/ molle... Empty Re: Dur/ molle...
Message  igor 2018-02-18, 20:42
il faut aussi purger la valve de détection de charge qui se situe au pont arrière ..
igor
igor
Nombre de messages : 736
Message  Julien4x4 2018-02-18, 21:48
as-tu laissé coulé longtemps quand tu as débranché le flexible ?
si oui, il se peut aussi que tu es vidé une parti du bloc ABS ... et là misère car pour le purger
il faut passer la valide diagnostique pour lancer une commande spécifique à la purge
et purger avec la machine exprès ...
Message  lorangerover 2018-02-19, 06:41
Ca vaut queud a faire et ça va méga bien !.... Réglé à 1 bar , la purge se fait seul et rapidement !
Dire que j'ai mis 30 ans avant de comprendre un truc aussi simple Sad
Le plus dur est de trouver un bouchon .... après c'est du bonheur cheers
Dur/ molle... Sdc12810
Nombre de messages : 737
Message  alain54 2018-02-19, 10:54
lorangerover a écrit:Ca vaut queud a faire et ça va méga bien !.... Réglé à 1 bar , la purge se fait seul et rapidement !
Salut lorangerover.
Pas mal comme système très intéressant ,c'est fabrication maison ou achat dans le commerce.
Merci pour la réponse.
Alain
alain54
alain54
Nombre de messages : 328
Message  Didi33 2018-02-19, 12:24
igor a écrit:il faut aussi purger la valve de détection de charge qui se situe au pont arrière ..
Je vais le faire mercredi. Je les pas fais ????
Didi33
Message  Didi33 2018-02-19, 12:27
Julien4x4 a écrit:as-tu laissé coulé longtemps quand tu as débranché le flexible ?
Non non. 2 à 3 secondes à chaque roues pas plus.
Didi33
Message  lorangerover 2018-02-19, 17:00
alain54 a écrit:
Salut lorangerover.
Alain
Made home mais ça se vend sur le net ou chez norautrou ...
Message  Julien4x4 2018-02-19, 22:23
oui voilà hello moi c'est presque un truc pareil mais avec des roulettes et marqué Wurth dessus
celui la:
https://eshop.wurth.fr/Level1Purgeur-de-freins-automatique-12V-Level1-PURGEUR-DE-FREIN-AUTOMATIQUE-12V/071455630.sku/WuerthGroup-Wuerth.cgid/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=frein&CampaignName=SR001
