Gagner de la puissance.
Je possède un lj 70 2,4L 90 CV et il est assez mou.
Comment puis-je gagner un peu plus de couple ?
Pour avoir une conduite un peu plus agréable lorsque je dois monter une côte etc...
nico toy 06- Debutant
- Nombre de messages : 31
Re: Gagner de la puissance.
si on est sur que le moteur est en bon état de santé, usure et entretien,
un échappement latéral fait correctement ça fait gagner un peu de péche
et ensuite un bon réglage pompe + turbo + intercooler et là t'as un avion
https://www.planete4x4.com/t16-moteur-reglage-pompe-turbo-par-julien4x4
Bonjour Julien 4x4
Moi je l'entretient le moteur vidange ect
Maintenant je ne sais pas comment il est à l'intérieur
C'est sur qu'il n'est pas tout jeune de 87
Après je n'ai pas dintercooler juste un turbo
Ct20
Ct20
Comme le dis Julien et je pense pareil faut déjà avoir un moteur en santé... Si tu as déjà ça c'est tout bon !
combien de borne le moulin ? tu consommes un peu d'huile ?
igor- Pro des chemins
- Nombre de messages : 736
Moteur 212 mille
Oui il consomme très peux d'huile
Maintenant il est sûre que je ne veux pas prendre de risques déjà je vais changer les pneus mettre des plus adaptée après je ne fais pas de franchissement
Je voulais juste avoir un peux plus de couples pour avoir un confort de conduite un peux plus agréable
tu veux dire quoi par très peu d'huile ? tu peut commencer par un pot latéral , vérifier surtout la pression du turbo à 2500 trs peut être qu'il est un peu bas .. d'origine sur le ph 1 la pression de régulation est entre 410 grs à 540grs , moi je l'ai mis à 600 grs +pot latéral + SNORKEL pour prendre l'air frais bien il marche pas mal sans chauffer ..
212000 entretenu il est neuf !
prends tes compressions correctement et si elles sont bonnes tu pourras y faire une préparation soignée
Un apport d'air frais genre snorckel bien dirigé y fait pas mal. L'huile de toute façon tous moteurs en consomme un "peu". Mais y 'a un peu et beaucoup
moi le snorkel je le met coté pare brise en hiver et de face en étéTeamtoyota19 a écrit:Un apport d'air frais genre snorckel bien dirigé y fait pas mal. L'huile de toute façon tous moteurs en consomme un "peu". Mais y 'a un peu et beaucoup
Idem ! Mais c'est surtout pour les branches car j'en ai marre de descendre le tourner à chaque fois et comme je change souvent d'itinéraire pour rentrer à la maison
» [Moteur] Gagner des cheveaux ....
» Comment gagner un peu de puissant sur un td5 ?
» [Résolu] Taille pneu pour gagner un peu de hauteur
» Puis-je tourner un peu la pompe injection LJ73 pour gagner de la place ? car fuite côté
