[Vendu] Defender 110 Td5 SW
Vends Defender 110 Td5 SW de 07/2001 190000km évolutif,
Gros entretien moteur fait l’an dernier
Embrayage neuf, volant moteur bimasse neuf, poulie damper neuve, alternateur neuf, pompe à eau neuve, pompe de da neuve, pneus Good Year MT/R 235/85/16, neufs jantes Sawtooth Alu neuves, élargisseurs de voie +3cm raptor neufs, Bougies de préchauffage neuves, régulateur de pression neuve, pompe de gazole neuve, débitmètre neuf, tous les filtres neufs, courroie neuve, divers joints, décatalysé, amortisseurs Terrafirma Neufs, tous les silentblocs Polyurethanes etc…
Reprogrammation environ 170cv Td5Inside (j’ai la puce d’origine)
Sièges baquets Sparco Raptor avant, Cubby Box de chez Exmoor Trim Banquette arrière de scénic mais banquette d’origine présente avec housse de protection étanche, Les sièges de coffres sont présents aussi, isolation des planchers arrière avec moquette sur mesure neuve, isolation du toit, tapis avant intégral isolant caoutchouc militaire, petit Volant Momo (le volant d’origine est présent), Autoradio Pioneer 2 din, caméra de recul, console MudStuff neuve, fermeture centralisée.
Réservoir supplémentaire de 45l, porte roue de secours arrière et un sur le capot, tree sliders, snorkel mantec,
Chassis SANS corrosion, parfait état, et aucune corrosion caisse.
Je laisse un Nanocom evolution avec.
Possibilité de laisser un Webasto et d’un Overdrive GKN à monter.
Les défauts habituels du def et l’état de la carrosserie est moyen.
Le parebrise sera changé et le CT passé avant la vente
Roule tous les jours
vente cause santé et changement de projet
16000€
16000€
roomone40- passe en courtes
- Nombre de messages : 125
Re: [Vendu] Defender 110 Td5 SW
Tu n'auras pas mis longtemps
Et beh au moins, c'est rapide....
- Nombre de messages : 733
» [Vendu] LJ73 4.2TD
» [Vendu] Toyota LJ73 1986.
» land 90 ou defender
» Revue technique
» [Préparation] Le Defender à Lionel
» Revue technique
