[Résolu] Couple conique HS sur kzj 70.
Bonjour les amis,
J’ai besoin d'aide peut on monter des nez de pont de lj phares ronds sur mon kzj70 ? Quel sont les avantages ou inconvénients ?
Jojo
Jojo
jojo26- Debutant
- Nombre de messages : 43
Re: [Résolu] Couple conique HS sur kzj 70.
Oui aucuns soucis ! Tu vas juste tirer un poil plus court mais rien d'extraordinaire et surtout rien d'incassable une fois de plus. L'essentiel si tu montes des nez de LJ, il faut vérifier le jeu à l'entre-dent entre le pignon d'attaque et la couronne.
Ne pas hésiter à resserrer un peu pour éviter toute prise de jeu ; Moins il y a de "jeu" moins ton couple conique aura tendance à être "fragile".
Merci et niveau arbre de roue ce sont les mêmes niveau canelure ?
jojo26- Debutant
Oui tu as juste à monter le nez de pont aucunes modifs.
jojo26- Debutant
Je crois même qu ils ont plus solide que les phares carré
- Nombre de messages : 2990
Plus solide je pense pas, ça se casse pareil surtout avec du MT 117 par exemple. Après l'essentiel surtout serait de les démonter souvent pour régler le jeu de l'entre-dent.
Et le jeu ce régle avec le serrage des roulements ou juste l écrou de la tulipe
jojo26- Debutant
les deux roulements de chaque coté du différentiel
Donne moi les jeux mini est maxi svp
jojo26- Debutant
Il faut dé-serrer les demi-coquilles un poil, et avec si tu as une clé à disqueuse tu viens resserrer un peu. Le tout c'est d'éviter au maximum le jeu.
Pour info chez Toy quand ils recevaient les nez neufs, il était impossible de les faire tourner à la main, pour qu'une fois monté sur le véhicule l'ensemble se rode.
Tu as tout içi => http://www.asm4x4.com/Prepa-diff_ar_KZJ7.htm
Merci des conseils les gas couple conique avant et arrière de lj régler et installer maintenant place au souci de claquement niveau boîte de vitesse ????
jojo26- Debutant
» [Résolu] Compatibilité couple conique.
» [Résolu] Question couple conique.
» Couple conique HS.
» Couple conique
» [Question] Ratio couple conique KZJ90
» Couple conique
