[Recherche] Flasques
Je suis à la recherche des deux flasques de freins arrière à tambour, pour un KZJ 70 de 1993, et une vitre porte AV gauche.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
FUGAZI- Debutant
- Nombre de messages : 16
Re: [Recherche] Flasques
salut, j'ai une vitre de LJ70 si ça t'intéresse . De quelle région tu es ?
TOMTOY50- Debutant
- Nombre de messages : 7
Hello, je suis dans la région de Toulon
En fait sur mon KZJ 70 il y a une vitre côté chauffeur, mais elle a un angle au lieu d’un arrondi sur la partie avant de la vitre, donc gros problème pour une fermeture complète sans defoncer le joint...
FUGAZI- Debutant
D'accord moi de Normandie. Je peux faire un envoi ultra renforcé mais j'pe rien garantir sur l'arrivée malheureusement .
TOMTOY50- Debutant
Oui, dans un cadre en bois avec tasseaux et contre plaqué... Combien tu en veux ?
FUGAZI- Debutant
60e frais transport compris . Tu as besoin d'autre pièce?
TOMTOY50- Debutant
Hé hé, je l’ai depuis une semaine et je commence à faire le tour du bébé... il y a pour l’instant une urgence sur la recherche des flasques de freins tambour, avant remplacement des joints spi AR.
Ensuite pour plus tard, il va me falloir les ailes AR ???? et peut être une goulotte complète, et les joints des deux portes AR.
FUGAZI- Debutant
Dak je regarde la goulotte de remplissage demain pour voir l'état. Du coup c'est ok pour la vitre ?
TOMTOY50- Debutant
FUGAZI- Debutant
Pour les ailes arrière j'ai un site qui va bien
Pour la goulotte j'en ai une de 90, à savoir si elle se monte...
Merci,
Pour les ailes commande faite en Deutchlandie , pour la goulotte je vais faire un premier traitement avec Restom et après...
La j'ai une urgence avec les flasque de tambour, et un support en alu du balai d'essuie glace droit.
FUGAZI- Debutant
Oui les ailes y'a que là-bas
Pour tes flasques pas simple, car les ponts de 3l ne court pas les rues. Faudrait pouvoir savoir si les flasques de pont AR de LJ phare carrés s'y monte...
Ca ne se trouve pas en neuf ?
Sinon contacte Max4x4 il a beaucoup de pièces détachées multi-marques si dans le cas échéant tu ne trouves rien.
Chez euro 4x4 parts, plus possible. Il faut peut être voir chez Toyota mais j’e doute...
FUGAZI- Debutant
Et chez Toyjaune.fr ?
Oui chez Toyjaune il y en a pour BJ 70, il faut que je tel????
FUGAZI- Debutant
Dommage, apparemment elle ne vont pas sur KZJ 70
Quelqu’un à peut être un contact sur l’Allemagne pour cette pièce vu qu'il vient de ce pays ?
FUGAZI- Debutant
Oui sur celles de BJ ne se montent pas... Tu as pas appelé chez MAx4x4 ?
Je lui tel demain
FUGAZI- Debutant
Soit trouver des flasques de 3l ou alors de 2.4L phares carrés car ce sont les mêmes ponts du coup.
Ok, merci pour l’info
FUGAZI- Debutant
Peut-être plus facile à trouver en 2.4l
FUGAZI- Debutant
Oui je pense. De toutes façons y'a pas d'erreur, car les ponts à disques de KZ ou Lj (plus rare) sont les mêmes et idem pour tambours/tambours donc tu devrai trouver je pense.
En gros les corps de pont tambours/disques sont différents au niveau des fixations des demi-arbres. Il y a toujours quatre écrous mais positionnés différemment
Bien, je relance demain...????
FUGAZI- Debutant
Que du bonheur la vitre et les flasques avec demi arbres dispo Chez PENCALLO DEMO 4x4 dans le 84 Merci pour vos messages !!!
FUGAZI- Debutant
ok content que tu ai trouvé tes pièces
TOMTOY50- Debutant
» [Recherche] Flasques de freins arrière.
» [Recherche] Blindage alu Toy KZJ 95
» [Recherche] Caisse de lj ou kzj 70
» [Recherche] KZJ 90 OU KDJ 90 ou 125
» [Recherche] KZJ 73.
