[Réfection] Joints feutres de bol LJ70.
[Réfection] Joints feutres de bol LJ70. Empty [Réfection] Joints feutres de bol LJ70.
Message  riton 2019-04-20, 18:21
Je voudrais savoir si pour changer les joints feutres de bol train avant sur mon LJ70 il faut tout démonter et est-ce-que quelqu'un à un tuto ?
riton
riton
Nombre de messages : 84
[Réfection] Joints feutres de bol LJ70. Empty Re: [Réfection] Joints feutres de bol LJ70.
Message  Teamtoyota19 2019-04-21, 12:16
Oui pour faire les joints en feutre il te faudra tout démonter, c'est certes un peu long mais ce n'est que du démontage... Prévois qu'il faudra retirer la graisse de l'intérieur des pivots pour ne pas en mettre partout.
Au remontage tu bourres d'une cartouche de graisse par pivot. Autrement dit aucunes difficultés. Il te faudra cependant te munir de la fameuse douille de 54 pour dévisser les écrous qui tienne le roulement de roue.
[Réfection] Joints feutres de bol LJ70. Empty JOINT FEUTRE DE BOL TRAIN AVANT LJ70
Message  riton 2019-04-21, 19:48
salut merci a toi bonne soirée
riton
riton
Message  Julien4x4 2019-04-23, 15:30
à voir aussi si tes roulements de pivots ne nécessite pas d'être remplacé en fonction du kilométrage de ton LJ c'est préférable
ça se fait très bien en même temps que les joints bols, c'est un "kit reconstruction pivots"
Message  riton 2019-04-23, 16:11
merci du renseignement
riton
riton
Message  Teamtoyota19 2019-04-24, 14:32
Et montre en main pour changer les roulements d'un côté faut dix minutes le temps de faire sauter les cages ! Enduis les nouveaux roulements de graisse pour ne pas qu'ils travaillent à sec car la graisse ne va pas se diffuser de suite dans le pivot.
Message  riton 2019-04-24, 18:25
riton
riton
