-40%
29.99 € 49.99 €
Restauration châssis kzj 70
Restauration châssis kzj 70 Empty Restauration châssis kzj 70
Message  Fab 19 2019-09-18, 16:48
Bonjour a tous
Voilà je souhaiterais faire une restauration de mon châssis au niveau des supports des ressort arrière.... voila les longerons en tube qui maintiennent les ressort commence à être très malade....
Est-ce que quelqu’un a déjà fais sa .....?
Des petits conseils pour déposer ma caisses ?
Est-ce un gros travail pour tomber une caisse?
Merci a vous
Fab 19
Fab 19
Nombre de messages : 59
Restauration châssis kzj 70 Empty Re: Restauration châssis kzj 70
Message  Julien4x4 2019-09-18, 18:40
c'est du boulot oui car il faut sortir les 8 vis de caisse (sous la moquette intérieur si tu en as toujours)
et déposer en parti le faisceau moteur, voir feux arrières (si ils passent toujours dans ton chassis) et réservoir.
En suite toutes les canalisations carburant/freins qui font la liaison chassis/caisse
la trappe de boite à vitesses, le cardan au niveau du boitier de direction ainsi que le bocal de DA et ça devrait aller
le truc c'est avec quoi tu compte la lever ? car si tu ne la déshabille pas inter/exter ... ça pèse !!!
Message  Fab 19 2019-09-19, 09:40
J'ai bien peur que je n'aurai pas le choix pour pouvoir réparer c'est 2 longerons proprement
Je pensé le faire avec une grue de camion
Fab 19
Fab 19
Message  Teamtoyota19 2019-09-21, 11:29
Avec un tracteur ça se fait aussi mais une grue tu sera plus à l'aise pour lever plus haut et surtout bien à la verticale pour ne rien endommager.
Attaques pas tout seul car c'est en soit rien de complexe mais c'est du boulot Embarassed
Message  Fab 19 2019-09-22, 16:37
Oui. Du coup tu l’accrocherai par ou pour être tranquille sans endommager la caisse?
Fab 19
Fab 19
Message  Teamtoyota19 2019-09-23, 18:13
Le mieux est de passer par les ouvrants des portières et des vitres coulissantes en protégeant bien le passage des sangles comme ça ta caisse est équilibrée.
