Faisceau préchauffage série 7 & 9.
Ne voulant pas être sur de moi puis je ne suis pas devin, j'aimerai savoir si la partie du faisceau de préchauffage du KZ 70 peut se connecter sans modif sur le préchauffage d'un moteur de 90 ?
Déjà les bougies sont en 11V et se monte sur les deux modèles, j'ai vérifié. Un gars a cassé son moteur de 70 et compte monter donc un moteur de 90 (plus simple à trouver) mais pour la partie préchauffe il m'a posé la question...
Après comme je l'ai lu dans un autre sujet il peut à la limite se faire un circuit électrique manuel mais bon si la cosse était pick and place par chance
Re: Faisceau préchauffage série 7 & 9.
Quand j'aurais le 90 sous la main je pourrais vérifier poto
Oui car j'ai le faisceau complet du 90 à côté du moteur mais dans ce fouillit de fils vas trouver la bonne prise
» [Question] Adaptation BV série 7 sur série 9
» Faisceau LJ70 différent.
» Faisceau Toyota BJ73
» Branchement alternateur 3L sur faisceau du 2.4L-TD.
» Préchauffage LJ 70.
