Moteur hs de mon lj
Lulu33
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Moteur hs de mon lj
Ca c'est sur, pour moi ton vilo' n'est pas à remonter comme ça, c'est pas normal. Du coup comme dit, il faudrait le faire contrôler car là tu vas remonter des coussinets sans savoir les côtes et l'état du vilo'.
Donc contrôle, rectif', et pose de coussinets en côte de réparation. Rectifier et équilibrer là le soucis c'est qu'il faut le faire faire.
Je vais le faire vérifié avant car 400€la rectif non merci
Lulu33- Trialiste
- Nombre de messages : 386
Diagnostic effectué vilo hs il vas avoir bientôt un toy à vendre sur le bon coin !!!
Lulu33- Trialiste
Appelle Balleydier...
Ça doit pas chercher loin un vilo de 2L-T d'occase.
Il est pas récupérable le tien?
Et les portées sur ton bloc, elles ont quelle gueule?
Très cordialement,
Benoît
07 70 19 43 18
contact.blperf@gmail.com
Bonne journée à vous!
- Nombre de messages : 733
Le vilo et hs il a chauffé et fissure
Lulu33- Trialiste
Sur un maneton de bielle
Lulu33- Trialiste
Mouais... 1000€ le vilo neuf chez Toy, je comprends que ça te freine.
Mais peut être que ça ça va te donner de l'espoir:
https://www.piecesauto.fr/oenumber/1340154070.html
Ashika fait du matos très correct! Et même mieux que l'origine sur certains produits. Moi sur mon patrol je me monte une culasse AVM renforcée, et elle est moitié prix que l'origine...
Donc à ta place...
Donc à ta place...
Très cordialement,
Benoît
07 70 19 43 18
Tu vois qu'il valait mieux ne pas remonter tout ça comme ça, tu as évité de gros soucis par la suite car le reste de ton moteur ne doit pas avoir grand chose.
Pour ton vilo il faudra le faire contrôler et logiquement il faudrait le faire équilibrer aussi tant qu'à faire.
Pour le moteur il faut trois quart d'huile moteur et le reste en gasoil et faire tourner 20s au ralenti et c'est tout. Julien l'a déjà fait.
A bon il faut du l huile aussi pour un rinçage
Lulu33- Trialiste
Le faire tourner qu'au gasoil je ne pense pas que se soit bien recommandé. Attends que Julien passe, il te dira précisément les doses.
OK j ai le temps j ai MM pas encore mon vilo
Lulu33- Trialiste
oui je confirme
déposer le carter d'huile après pour bien tout égoutter par contre
Hello, en plein remontage
Lulu33- Trialiste
Moteur fini ça démarre nikel
Lulu33- Trialiste
Qui a une photo de la bonne pression d huile
Lulu33- Trialiste
Oh déjà ? Tu as pas lésiné !! Tu l'as fait contrôler du coup le vilo ?
Oui oui il me la contrôle pas un défaut du coup côté standard nickel
Lulu33- Trialiste
Bien content pour toi alors si tout tournes !
J'avais un doute sur un chapeau de bielle mais je pense que c bon
Lulu33- Trialiste
super !!
dommage pour moi que tu mettes pas de photos
mtz- passe en courtes
- Nombre de messages : 140
Ci j ai mis mais au demontage
Lulu33- Trialiste
Une question pour les connaisseurs kit rehausse runner monte sur lj70 ?
Lulu33- Trialiste
non aucun rapport entre le runner et le LJ70,
barre de torsion (triangles avants) et ressorts, contre 4 ressorts spécifiques pour le LJ70 phII/ KZJ7
OK merci juju
Lulu33- Trialiste
» Problème moteur sur lj 70
» KZJ moteur qui a prit l'eau.
» Problème moteur
» Problème moteur
Page 5 sur 6
