tuyau frein
tuyau frein Empty tuyau frein
Message  papi55 2020-02-17, 11:19
Devant changer les tuyaux frein sous chassis pour le CT, je ne suis pas certain du diamètre avec mon vieux pied à coulisse.
En fourniture sur différents sites de pièces, il existe du diamètre 4,7mm et 5 mm (peut être frein ou ABS?)
Ne trouvant pas la réponse dans la RT ou autres, j'espère que vous avez la réponse que je puisse commander avec certitude tuyau et raccords.
Je prévois de me raccorder sur la partie saine (mi-chassis) jusqu'au répartiteur AR
merci à vous
papi55
papi55
Nombre de messages : 11
tuyau frein Empty Re: tuyau frein
Message  alain54 2020-02-17, 11:32
Salut papi55 .
Pour info moi je vais chez autoparts à Luxembourg (https://www.apl.lu/ ) Téléphone : +352 48 18 11 1 ,tu amènes ton ancien ils te refont un nouveau en souple ou rigide et moins chère que l’origine.
Je l’avais fait sur mon ancien Patrol Ebro.
PS: donne moi tes coordonnées en MP.
alain54
alain54
Nombre de messages : 328
Message  papi55 2020-02-17, 20:36
merci de la rep.
En fait le CT avance vite et j'ai encore pas mal de boulot sur ce T2.
Je ne vais pas remplacer toute les longueurs de tuyaux de A à Z mais plutôt me raccorder avec le raccord adapté sur la partie saine et ce, jusqu'au répartiteur AR.
Je cde du standard en 4,75 avec les raccords. J'ai les outils pour collets et autres. je ferais qd M qq photos si besoin.
Je dois faire la M chose pour le GO, alim en 8 et retour en 6. Pas encore trouvé les bons raccords pour ces diamètres.
Pour le reste je pense que je m'en sortirais sans trop de pb. Juste ce P.... de démarreur qu'il faut attaquer mm par mm pour le sortir en me déboîtant l'épaule Very Happy Smile
papi55
papi55
Message  alain54 2020-02-18, 11:26
A l’époque de mon ancien Patrol je prenais les raccords pour Go et frein chez Auto distribution Herbemont.
C’était la maladie sur ce véhicule confused avec la vieillesse. hello
alain54
alain54
Message  papi55 2020-03-08, 19:02
Voili voilou,
J'ai reçu le matériel manque juste les 10m de Cu à 3/16'' (4,76mm).
PS: Alain tu as raison, je change totalement les deux longueur, c'est plus sur.
papi55
papi55
