Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
Probleme 4 roues motrices lj73 phase 2.
Probleme 4 roues motrices lj73 phase 2. Empty Probleme 4 roues motrices lj73 phase 2.
Message  Pierro xj 2020-03-26, 14:32
Salut tout le monde,
Voilà j'ai un ami qui a un lj 73. Il a installé des moyeux débrayables manuellement car les origines étaient morts, bref maintenant il n'est plus qu'en deux roues motrices arrière. L'arbre de transmission avant tourne bel et bien mais pas les roues avants. (Je précise les moyeux sont en mode 4x4).
Voila si quelqu'un aurais une solution ou connais d'où vient ce problème je suis preneur.
Pierro xj
Pierro xj
Nombre de messages : 175
Probleme 4 roues motrices lj73 phase 2. Empty Re: Probleme 4 roues motrices lj73 phase 2.
Message  Teamtoyota19 2020-03-26, 15:14
C'était des moyeux d'origine ? Et ceux qu'il a monté sont aussi des moyeux Toyota ?
Logiquement j'ai très rarement vu des moyeux manuels morts ! Ce n'est pas plus tôt un soucis de pont avant ?
Peut être un soucis d'électrovannes de quatre roues ! J'ai eu le cas sur mon 3l !
Message  Pierro xj 2020-03-26, 15:18
Non il a changer ceux d'origine pour mettre des manuels
Pierro xj
Pierro xj
Message  Teamtoyota19 2020-03-26, 15:20
Oui mais d'origine il y avait les moyeux électriques ou manuels de marque Aisin.
Message  Pierro xj 2020-03-26, 15:23
Électrique
Pierro xj
Pierro xj
Message  Teamtoyota19 2020-03-26, 15:28
D'accord donc ça doit être un des derniers LJ produits car les moyeux électriques étaient montés sur la fin de production bref.
Donc déjà pour monter des moyeux manuels en remplacement des moyeux électriques il faut absolument changer les fusées !
Pour le coup je me doûte que ton pote ai pût les monter comme ça car les fusées montées avec les moyeux électriques sont plus longues.
Dans un premier temps a-t-il monté les moyeux manuels comme ça ?
Message  Pierro xj 2020-03-26, 15:33
Oui il a monté les moyeu sur les fusées d'origine
Pierro xj
Pierro xj
Message  Pierro xj 2020-03-26, 15:41
Probleme 4 roues motrices lj73 phase 2. Jeux-d10
Pierro xj
Pierro xj
Il a installé ceux la
Pierro xj
Pierro xj
Message  Teamtoyota19 2020-03-26, 15:46
Donc c'est pour ça que rien ne va. Il faut pour que le pont avant soit en quatre roues avec moyeux manuels approfondir en mécanique.
Il doit impérativement monter les fusées qui vont avec les moyeux manuels. Comme je l'ai dis les fusées des moyeux élec' sont plus longues sur l'extérieur (filetage).
Ensuite il isole les connectiques électriques qui étaient reliées à la partie électrique. Une fois les fusées courtes en place, il remonte ses moyeux manuels, mets les moyeux sur "Lock" et il n'aura plus qu'à activer le bouton dans l'habitacle ou tirer le levier des courtes pour avoir le pont enclenché.
Message  Teamtoyota19 2020-03-26, 15:49
Ah oui c'est ce que javais monté !! Et j'en est étais bien déçu ! Il faut qu'il monte ça ! Là en plus il pourra boulonner les six écrous et non quatre pour le moyeu que tu as montré en illustration.
Probleme 4 roues motrices lj73 phase 2. Index10
Ca ce sont les moyeux origine Toyota ! On en trouve d'occasse ! Il lui faut ça et les fusées qui vont avec, ou au pire acheter un pont avant complet ça vaut pas bien cher et ça lui fera de la pièce !
Message  Pierro xj 2020-03-26, 15:55
D'accord bah il vas être content quand je vais lui dire ca 😂
En tout cas merci de ton aide 😉
Pierro xj
Pierro xj
Message  Teamtoyota19 2020-03-26, 15:57
Mais logiquement les AVM doivent se monter en lieu et place, donc je pense qu'il y a un soucis de montage.
Sur mon 3l j'avais fais la même à l'époque et j'avais rien eu à modifier pour les monter ; C'est que bien plus tard que j'ai monté de l'origine pour être tranquille longtemps Razz
Message  Pierro xj 2020-03-26, 16:09
D'accord effectivement en y repensant il avait mis de la pâte à joint ca se peu que ça est degueuler sur le mécanisme
Pierro xj
Pierro xj
Message  Teamtoyota19 2020-03-26, 16:10
Non mais bon les AVM sont fait pour remplacer les électriques sans rien apporter de plus en terme de montage. A mon avis y'a quelque chose qui colle pas dans le montage car moi j'ai monté ça sans trop m'y poser de questions.
Message  Pierro xj 2020-03-26, 17:03
Oui je vais lui dire de démonté et de voir si il n'y a pas de la colle qui a couler derrière on sais jamais
Pierro xj
Pierro xj
