Pneus pour ré hausse.
Quelle taille de pneu en 16 mettre pour ré hausser mon 4X4 ?
LOUP34- Debutant
- Nombre de messages : 34
Re: Pneus pour ré hausse.
Salut!
Elle est étrange ta question
Tous les pneus plus grands que l'origine rehausseront ton 4x4
Tu as quoi actuellement comme monte de pneu? Quelles sont les modifs que tu as apporté à tes trains roulants, suspension etc?
Très cordialement,
Benoît
07 70 19 43 18
contact.blperf@gmail.com
Bonne journée à vous!
- Nombre de messages : 733
Yes, parce que si pas de réhausse de suspensions, par exemple, tu seras limité en taille
Et puis... C'est quoi comme véhicule?
Très cordialement,
Benoît
07 70 19 43 18
ré hausse Nissan
Bonjour , mon véhicule est un Nissan patrole Y 60 de 1991, pour le moment il est monté en 215/80R16 route , il me semble bas , votre avis serait le bien venu , merci
LOUP34- Debutant
Tu n'as donc pas de rehausse de suspension?
En gardant ta suspension d'origine, si tu ne cherches pas de gros croisements, tu peux monter du:
- Du 285/75R16 (équivalent à du 32.8"). Tu relèveras tes ponts de 4,2 cm
- Du 255/85R16 (équivalent à du 33"). Tu relèverais tes ponts de 4.4 cm
De mémoire il est plus que judicieux d'élargir les voies dans le même temps donc tu as 2 solutions:
- Un jeu de jante en 7x16 ET-25 serait plus judicieux également si tu ne les as pas déjà
- Un jeu d'élargisseurs de voies Hoffmann +30 mm pour garder les jantes d'origine. (Solution à privilégier à mon avis. Les jantes constructeur ont une qualité bien supérieure à tout le reste)
Si tu cherches quand même à faire travailler ta suspension dans cette config, alors il faut que tu rallonges tes butées de pont de 4 cm pour adapter le débattement en compression
Après... tu peux mettre des 35" ou équivalent, mais avec une suspension d'origine, il ne te reste plus beaucoup de débattement en compression.
Donc la rehausse est également à envisager.
Très cordialement,
Benoît
07 70 19 43 18
pneus pour ré hausse
Bonjour , je vous remercie pour vos précieux renseignements , car je suis en CM1 pour ce qui touche le 4X4 en mécanique et ces accotés , je tournai en quad 500 pendant 6 ans après en RZR 800 et maintenant sur 4X4 .merci.
Je vous tiens au courant . a +
LOUP34- Debutant
roues pour ré hausse
Bonjour , que pensait vous des pneus 245/75R16 , car les 285 me semble large et je risque d'avoir des modifs à faire ?
LOUP34- Debutant
215/80R16 => 245/75R16 : 1.2cm de rehausse... Autant dire rien du tout...
Sur un Y60 d'origine, les 33/12.5R15 passent sans modifs sur des jantes 8X15 ET-25.
Le 285/75R16 en pouce ce serait du 32.8/11.2R16, Donc il n'y a pas de raisons que ça ne passe pas
Très cordialement,
Benoît
07 70 19 43 18
Bonsoir , merci je vous tien au jus
LOUP34- Debutant
235/85R16 pour un véhicule d'origine me semble un choix polyvalent
Voilà un petit outil sympa que j'ai découvert par hasard:
Compatibilités de roues
Si ça peut aider
Si ça peut aider
Très cordialement,
Benoît
07 70 19 43 18
» convertisseur de tailles pour les pneus
» Fréquence pour permuter les pneus.
» Chambre a air pour gros pneus
» Vos pneus en TT...modéles, dimensions, choix, utilisations, avis....
» Pneus pour toyota lj70.
