Pneus Cooper kzj
Pneus Cooper kzj
Je voudrais monter des Cooper stt pro en 33/12,5/15 sur mon kzj 73 sur les jantes d'origine en 7. Je voulais savoir où au mieux une photo si les pneus vont arriver au niveau des extensions ? J'ai un kit rehausse ome +4, merci d'avance.
Manu- Debutant
- Nombre de messages : 7
Re: Pneus Cooper kzj
Salut Manu,
sujet récemment abordé dans ce topic:
https://www.planete4x4.com/t8623-quel-pneu-pour-jante-en-15
Oui je l ai vu mais sa me dit pas si le pneu va arriver à fleur de l extension d aile ou si il me faut des cales? Merci
Manu- Debutant
Moi avec des cales et des 31' c'est pas loin du tout d'être à ras bord donc avec du 33' y'a même de la chance que ça dépasse un chouya.
je pense qu'il parle d'un body lift.
mtz- passe en courtes
- Nombre de messages : 140
Du 31 avec des cales c est pas loin mais du coup des cales de combien tu as stp? Tu aurait pas une photo de face est de dos? Merci
Manu- Debutant
cales ? body-lift (caisse), ressorts de suspensions ou élargisseurs de voies ?
Bonjour j ai mis un peu de temps mais j ai pris des Cooper en33 sur jante d origine le rendu est pas mal merci pour les infos et photos
Manu- Debutant
Une petite photo stp
Lulu33- Trialiste
- Nombre de messages : 386
Oui pas de soucis dès que je peux
Manu- Debutant
» [Résolu] Choix pneus mixtes cooper st maxx, general at3, bf goodrich ko2, et...
» Achat des Cooper STT Pro.
» Votre avis sur les Cooper STT
» Vos pneus en TT...modéles, dimensions, choix, utilisations, avis....
» [Question] Différence entre 750R16 et 235/85R16
