Help ! Kdj qui part en freinant !
Lulu33
polo55
Problème de frein sur mon kdj 90.
Il part à gauche en freinant malgré le changement des pistons, disques, plaquettes, flexibles, maitre cylindre !
Lorsque je freine fort il n’y a que l’étrier droit qui bloque.
Je sais plus quoi faire et le CT le mois prochain...
Merci de votre aide !
polo55- passe en courtes
- Nombre de messages : 128
Re: Help ! Kdj qui part en freinant !
Ta purge et bonne ??
Lulu33- Trialiste
- Nombre de messages : 386
répartiteur en bon état ?
mtz- passe en courtes
- Nombre de messages : 140
Pour moi la purge est bonne, je l’ai faite par depression
Le repartiteur agit sur l’arrière et c’est les étriers de devant qui merde !
j' avais eu le probleme une fois et c 'etait une durite de frein qui etait morte
essaye de debrancher tes etriers pour voir si tu as le meme debit a gauche comme a droite
mais tu peut deja commencer juste en ouvrant a fond tes purgeur pour voir si il y a une resistance a la pedale
marredespseudo- Debutant
- Nombre de messages : 32
Bonjour, durite metal ou flexible ? Elle avait quoi ta durite ?
Si la purge est bonne je ne verrai qu'un soucis sur l'étrier en lui même malgré que tu ai fais une intervention dessus.
Ce que je ferai, je démonterai l'étrier du support mais tout en le laissant branché au circuit. En y allant tranquille de pomper à la pédale pour voir si les pistons sortent bien en bout de course...
Très souvent quand j'interviens que sur l'avant par exemple je purge même pas l'arrière, je fais que devant et jusqu'à présent tout roule pour ceux qui changent des flexibles par exemple.
bonjour
c 'étai les durites souples
une d’elle c était dédoublée et empêchée une bonne circulation du liquide
Bonjour, les durites sont neuves
Hier j’ai inversé les sorties du boitier abs et pareil donc pas le boitier abs qui deconne non plus
Je sais plus où chercher ??!!
Je vais me repencher vers l’etrier droit , comme teamtoyota19 me disait
alors des new's
J'ai eu un problème similaire, tout refait plusieurs fois
J'ai fini par changer les étriers arrière par de l'adaptable, et problème résolu
