Fuite pompe injection LJ 70 1987
Fuite pompe injection LJ 70 1987 Empty Fuite pompe injection LJ 70 1987
Message  Alexhe 2020-11-22, 16:56
J'ai remarqué il y a peu de temps que j'avais une fuite de Gasoil. En me glissant sous le 4x4 je pensait qu'il s'agissait du bouchon situé sous l'électrovanne de la pompe a injection. Celle qui à les deux tuyau de LDR branché dessus. J' ai donc changé le joint torique mais toujours la fuite.
En faite il y a derrière la pompe, donc coté bloc moteur, un petit cache qui ressemble à celui coté roue et qui doit lui aussi avoir une joint torique pour l'étanchéité et c'est lui qui fuit !
Comment le changer ? Quelqu'un a t'il une astuce ? Car la je ne vois pas d'autres solution que de démonter la pompe à injection mais j'ai peur de tout dérégler au niveau de la poulie de la courroie de distri ...
En vous remerciant pour votre lecture ...
Alexhe
Nombre de messages : 2
Fuite pompe injection LJ 70 1987 Empty pompe a injection
Message  riton 2020-11-23, 10:53
bonjour,j ai eu le meme probleme, tu est obliger de démonter la pompe, il te faut tomber la distributon,ca se fait bien
courage,cordialement
riton
riton
Nombre de messages : 84
Fuite pompe injection LJ 70 1987 Empty Re: Fuite pompe injection LJ 70 1987
Message  Teamtoyota19 2020-11-23, 18:00
Ah oui tu n'as pas bien le choix que de la tomber et quitte à l'avoir sur l'établit je pense qu'il serait peut être mieux de tous les changer Cool
Nombre de messages : 14827
