Radiateur adpatable ?
Quel radiateur adaptable de rechange prendre pour un KZJ 95 parce que je pense que la dessus il y a des bons et des moins bons
des avis ???
des avis ???
Ram3500- passe en courtes
- Nombre de messages : 150
Re: Radiateur adpatable ?
Je pense qu'au vu du prix d'un origine autant prendre un adaptable. J'en ai eu commandé sur un autre site en adaptable pour le LJ et RAS.
Regardes içi => http://www.euro4x4parts.com/pieces_toyota/landcruiser_serie_9/kzj95_3_0td_diesel_chassis_long_1996_2000/7_refroidissement_chauffage_electricite/K/radiateur
Pour revenir à celui du LJ il est tout en cuivre. Après l'adaptable parfois il peut y avoir un léger décalage au niveau des fixations mais bon le plus important c'est que le faisceau corresponde tout à fait à celui d'origine.
Franchement pour le tiens, je le prendrai sur Euro4x4 tu ne trouveras pas moins cher
Merci pour ta reponse
Le probleme de la refection des radiateurs sont les delais d'immobilisation
De rien ; C'est surtout que c'est parfois pas donné ! J'avais fais refaire un radiateur de mon KZJ 70. Plus de 250€ au black et deux ans après un élément qui a lâché donc re-démontage pour remplacer ce dernier !
Donc tu sais autant en commander un adaptable tu gagneras ton temps ! Après quel est le défaut du tiens actuellement ?
Le mien a 20 ans et 200 000 km et quelques trace de rouilles au bas de celui ci , de plus j'ai une petite conso d'eau
donc je change tout ,radia, calorstat, bouchon , Ldr, pompe a eau
Autant partir sur du neuf, puis un radiateur qui lâche on s'en rend pas forcément compte de suite
Petite surprise en montant le radiateur acheté chez Euro... , le bouchon d'origine ne montent pas dessus donc là j'ai deja un mauvais doute
le site pouvant préciser de suite à la commande que le bouchon est spécifique au radia
Alors !!!???? Quel est celui qui se rapproche le plus de l'origine en QUALITE
Le plus simple est que tu les appel directement pour dire que ça ne convient pas
ils sauront te conseiller pour prendre le bouchon qui va bien
Julien4x4 a écrit:Le plus simple est que tu les appel directement pour dire que ça ne convient pas
Je leur est envoyé un mail auquel il n'ont meme pas repondu et comme dit aussi precedement la personne qui prend les commandes est
a mon gout tres expeditive , donc je ne sais pas si je vais continuer a etre client chez eux
et pour le bouchon celui ci ne m'inspire pas confiance , je pense que j'aurais du prendre du Nissens
Contactes les par appel ça sera plus simple, avec ton numéro de commande etc je pense qu'ils ont une bonne image de marque à montrer... Tous soucis à solutions. Par mail parfois tu n'as pas la réponse de suite ou sans réponse, et ça m'est arrivé sur d'autres sites autres que pour le 4x4.
Meme la personne qui est aux commandes n'est pas top , tu as plus l'impression
de l'emm..er qu'autre chose , donc ça ne donne plus envie
» Dépose radiateur de chauffage.
» Radiateur de clim'
» [Refoidissemenent] Maison du radiateur.
» Radiateur LJ73
» Radiateur LJ73
