-39%
1190 € 1950 €
[Résolu] Identification capteurs bloc moteur LJ73.
[Résolu] Identification capteurs bloc moteur LJ73. Empty [Résolu] Identification capteurs bloc moteur LJ73.
Message  nicobz33 2021-01-09, 19:17
Saluuuut !
Je sèche sur l'identification de deux pièces (capteurs ?) installées sur le bloc moteur du LJ73 (moteur 2L-T). Je ne les trouvent dans aucun schéma ou manuel...
La première se situe côté gauche, au dessus du démarreur, 2 fils :
[Résolu] Identification capteurs bloc moteur LJ73. Img_4114
La deuxième se situe également côté gauche, sous la pompe à injection, 3 fils :
[Résolu] Identification capteurs bloc moteur LJ73. Img_4111
Si vous avez une idée, n'hésitez pas 🙂
nicobz33
nicobz33
Nombre de messages : 92
[Résolu] Identification capteurs bloc moteur LJ73. Empty Re: [Résolu] Identification capteurs bloc moteur LJ73.
Message  Teamtoyota19 2021-01-10, 00:03
Ah oui là je sèche aussi ! J'ai cherché dans mes PDF mais j'trouve rien ! Si tu suis le faisceau ça donne forcément rien. Si ça peut m'aider à mieux dormir j'aimerai bien savoir également study
Message  igor 2021-01-10, 10:07
le premier c'est la température moteur pour le boitier de préchauffage pour influer sur le temp de préchauffage ....
et le 2 c'est pour le compte tour je crois ..
igor
igor
Nombre de messages : 736
Message  nicobz33 2021-01-10, 14:16
Ah je pensais que le boitier de préchauffage (le timer) prenait l'info sur la sonde de température d'eau en haut, merci pour l'info 🙂
Et oui je pensais aussi au compte tour au final, trouvé sur un schéma ce matin, code Toyota 83180-30011 :
[Résolu] Identification capteurs bloc moteur LJ73. Mef69810
nicobz33
nicobz33
Message  nicobz33 2021-01-10, 14:36
Et je viens de retrouver le capteur de température, c'est nickeeeel, sujet résolu merci ! 😃
[Résolu] Identification capteurs bloc moteur LJ73. Captur10
nicobz33
nicobz33
Teamtoyota19 aime ce message
