Corrosion pont AR.
françois91
Re: Corrosion pont AR.
Sablage pour voir plus précisément l'étendu des dégâts, réparations si nécessaire (soudures de pièces etc) puis peinture époxy
Ok Julien
Je vais le faire sabler et voir jusqu’où la tôle est pourrie
françois91- Debutant
- Nombre de messages : 23
Si tout le pont est comme ça il est urgent d'agir. Après la coupelle le mieux serait d'en souder une autre je pense.
je pense qu'il est préférable de "trouver" un corps de pont en bon état.
oui je t'aide pas..
mais j'imagine que le reste est pareil ? la rouille c'est juste horrible.
oui je t'aide pas..
mtz- passe en courtes
- Nombre de messages : 140
L’idéal serait de trouver un corps de pont en bon état
Mais en région parisienne il y a pas grand chose
En effet ça aide pas non plus. En cherchant bien je pense que sur les régions alentours tu devrai trouver. Ou alors contacter Max4x4, il peut te livrer via transporteur au pire des cas.
Normalement j’ai trouvé un pont ar
J’attends des photos pour voir sont état
ouhaa vu l étendu de la rouille décape le et fait ressouder une coupelle
- Nombre de messages : 2990
ha oui il et bien malade ce corps de pont dans la MARNE sur Lebon coin il y a des pièces de toy IL ME SEMBLE QUE C EST PRES DE VITRY LE FRANCOIS c est une ptt casse il récupère les Toyota ( DEPARTEMENT 51300 )
- Nombre de messages : 2855
» [Carrosserie] Cette corrosion commence à me chauffer !
» [Pont] Différentiel de pont Toyota : Base de donnée(s)
» [Résolu] Huile pour pont arrière LSD.
» Symptômes pont arrière lj 70
