Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
[Résolu] Freins arrières qui bloquent jeep xj
[Résolu] Freins arrières qui bloquent jeep xj Empty [Résolu] Freins arrières qui bloquent jeep xj
Message  Pierro xj 2021-02-13, 12:03
Salut,
Alors voila j'ai un petit problème avec mes freins arrières sur mon jeep. A chaque fois que je veux aller rouler, sur les premiers freinages j'ai que les roues arrières qui bloquent, comme si les garnitures étaient trop proches du tambour. Je ne met plus le frein à main au cas où. Du coup je suis obligé à chaque fois de passer 20min à essayer de débloquer tout ça en me mettant en marche arrière avec le frein à main de mit et en faisant des accoups ou alors en freinant fort. Mais des fois cela ne marche pas forcément. Une fois débloqué ça freine normalement.
PS : J'ai le maître cylindre, étriers av neuf et purge de frein faite il y a 600 km .
Pierro xj
Pierro xj
Nombre de messages : 175
[Résolu] Freins arrières qui bloquent jeep xj Empty Re: [Résolu] Freins arrières qui bloquent jeep xj
Message  Teamtoyota19 2021-02-14, 12:14
Et devant ça freine pas du tout ? Quand tu parles de blocage c'est que ça freine plus tôt à l'arrière, ou que les roues sont vraiment impossible à rendre libre ?
Peut être le compensateur de charge s'il y a un ?
Message  Pierro xj 2021-02-14, 12:21
L'arrière freine direct les roue bloque à peine je touche la pédale et une fois que ça marche ça freine normalement
Pierro xj
Pierro xj
Message  Teamtoyota19 2021-02-14, 12:34
Le soucis est survenu après quoi ?
Message  Pierro xj 2021-02-14, 12:49
Apres rien depuis que jai le jeep jai ce problème. jai le répartiteur qui est neuf mais pas le maître cylindre je me suis trompé autant pour moi . Ca viendrai peut-être de la ???
Pierro xj
Pierro xj
Message  Julien4x4 2021-02-16, 22:19
Controle tout simplement l'état de tes tambours de freins arrières ainsi que tes garnitures,
fais moi une photo si tu veux
Message  Pierro xj 2021-02-16, 22:45
Mes tambours ne sont pas usés (de trop) et mes garnitures aussi si je les d'étalonnent ça irais pas mieux ?? Et jai vue qu'il y avais une espèce de molette dessous qui je crois sert pour rapproche les garnitures du tambour...
Pierro xj
Pierro xj
Message  Teamtoyota19 2021-02-17, 10:57
Cette molette sert à régler les mâchoires. Il faut que les mâchoires viennent lécher l'intérieur du tambour. On utilise ce réglage aussi pour régler le frein à main.
Message  Pierro xj 2021-02-17, 11:06
Ok bon je vais déjà regarder pour faire ça alors
Pierro xj
Pierro xj
Message  Pierro xj 2021-03-02, 21:16
Effectivement après gros nettoyage et d'étalonnage de mes garnitures ça freine comme avant mais sans bloquer les roues arrières. Et j'ai aussi régler la distance entre les garnitures et le tambour
Merci pour vos coups de pouces 👍
Pierro xj
Pierro xj
Message  Teamtoyota19 2021-03-04, 17:28
C'est parfois coquin à régler les garnitures. Si l'une est trop proche beh ça te créé un déséquilibre à l'arrière.
Message  Pierro xj 2021-03-04, 17:32
Sûrement ce qui a dû arriver mais c'est quand même bizarre que ça ne le faisait pas tout le temps
Pierro xj
Pierro xj
