Changement d'aile lj 73.
Seb30100
thomas60
Salut à tous.
Je suis en train de refaire mon LJ73 phase 2 de 1992.
Mes bas d'ailes sont morts… L'ancien proprio avait rebouché avec de la mousse expansive .... Ca à pourri et fait tout rouiller .... bref..
Je recherche une demi aile arrière gauche afin de la changer mais je ne trouve que sur un seul site !! (4x4baleindier).
Est-ce-que vous s'auriez ou je pourrais en trouver ailleurs ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
thomas60- Debutant
- Nombre de messages : 7
Re: Changement d'aile lj 73.
J'en avais trouvé pour 1000€ donc jal dû adapter des ailes de 70 que j'ai rallonger avec un bas de caisse de 70 aussi
Pierro xj- Trialiste
- Nombre de messages : 175
Pas évident du tout ! Il se trouve plus facilement des ailes AR pour 70. Autre solution trouver une caisse bombée et y découper les parties qui peuvent t'intéresser.
oui mais le problème c'est que c'est la maladie de c'est véhicule . donc il sont quasiment tous rouiller
thomas60- Debutant
Je sais ce n'est pas du tout évident.
thomas60 aime ce message
Salut elle est vraiment pourri ton aile tu peux pas la mastique avec de la fibre?
Apres sur carrossauto ya n'a 150e
Seb30100- Debutant
- Nombre de messages : 10
Solution aussi de découper juste la partie malade mais bon là il faut tâter un peu la tôle.
[quote="Seb30100"]Salut elle est vraiment pourri ton aile tu peux pas la mastique avec de la fibre?
Ba c'était déjà du mastic c'est moi qui aie tout enlever pour refaire au propre...
thomas60- Debutant
Le mastic j'aime pas trop à par pour une petite bosse le top cest à la choucroute et après tu blaxone par dessus. Ou le mieux tu coupe et tu le refait en tole mais il faut un peux de maîtrise et d'outil spécifique.
Seb30100- Debutant
Surtout pas de la fibre ou de la choucroute et tout vos truc la couper ,souder c'est le mieux et si on sait pas souder, jai vue des toy avec des bas d'ailes en tôle d'aluminium strié poper, ca fait un peu cache misère mais cest mieux que de la fibre .
Salut, j'ai déjà vu passer des annonces sur leboncoin et sur ebay aussi, a regarder peut être..
Je ne sais plus si c'était pour un 70 ou un 73
Oralapela- Debutant
- Nombre de messages : 23
Les ailes arrière il doit y en avoir sur Autodoc aussi mais pour 70 uniquement. Vraiment pas simple d'en trouver pour 73...
Salut si ça peut t'aider les ailes de 70 neuves s'adapte parfaitement sur un 73 il manque juste une bande de quelque centimètres que tu peut faire avec une autre tôles après tous dépend de la ou il et pris par la rouille si jamais j'ai des photos de ce que j'avais fais sur mon 73 avec des tôles neuve de 70 a plus
Remi30- Debutant
- Nombre de messages : 36
Teamtoyota19 aime ce message
» Changement moteur lj 70.
» Changement moteur 2,4L-TD en 2,5L-TD.
» Changement chassis.
» Changement de moyeu sur lj 70
» Changement pneus sur Patrol Y61
