-39%
399 € 649 €
Problème de clignotant warning sur LJ70
Problème de clignotant warning sur LJ70 Empty Problème de clignotant warning sur LJ70
Message  PepinJne 2021-12-18, 20:26
Bonsoir à tous,
Voilà depuis presque 2 ans que mes clignotants / warning ont un souci de fonctionnement sur TOYOTA LJ70 de 1988 (phares ronds).
Le souci est le suivant : le bouton des warnings se situe sur le dessus du volant. Si j'actionne le bouton, aucun souci les warning fonctionne. Si j'actionne les clignotants (gauche ou droite), rien ne fonctionne.
J'ai démonté le bouton au dessus du volant et j'ai réussi à mettre l'actionneur en position intermédiaire, et là les clignotants fonctionnent ...
Du coup, depuis j'ai laissé comme ça, mais a chaque contrôle technique, ils m'embêtent.
J'ai acheté en casse le bloc complet des commodos, idem cela ne fonctionne pas.
Avez-vous déjà eu ce genre de problème ?
J'ai démonté dernièrement le bloc commodos complets, tout nettoyé au nettoyant contact, mais toujours pas de fonctionnement des warnings et des clignotants en même temps.
Niveau test électrique, je n'ai pas investiguer plus que ça ... Manque de temps et de savoir.
Merci d'avance.
Pépin Jne
PepinJne
Nombre de messages : 5
Problème de clignotant warning sur LJ70 Empty Re: Problème de clignotant warning sur LJ70
Message  Julien4x4 2021-12-18, 22:21
il faudrait regarder le schéma électrique pour voir le cheminement,
malheureusement j'avais tout ça sur mon ancien ordi qui a cramé Suspect les joies de l'informatique !
Si un copain qui passe par là peux me le mettre je tacherais d'étudier confused
à voir si ta centrale clignotante fonctionne correctement Wink
Message  PepinJne 2021-12-18, 23:36
J'ai la revue technique à la maison, je te prend en photo le schéma électrique dès que je peux.
Concernant la centrale clignotante, je n'ai pas regardé mais étant donné que les warnings fonctionnent d'un côté et les clignotants de l'autre, je n'ai pas investigué de ce côté là, je vais regarder ça dans la semaine
Merci de ta réponse !
PepinJne
Message  Teamtoyota19 2021-12-19, 10:50
Peut être le relais qui déconne ?
J'ai le soucis mais résolu sur Pajéro 2.5TD... Les warnings marchent mais niveau clignotants beh c'était une fois sur deux et sur route ça reste assez dangereux.
C'était le relais qui avait prit un coup comme il est à côté de la pédale d'embrayage. Du coup faux contact et broches tordues. Au départ je pensais que c'était le commodo mais non. A voir s'il y a un relais sur ton LJ.
PepinJne aime ce message
Message  PepinJne 2021-12-20, 09:49
Hello Teamtoyota19,
Effectivement les warnings fonctionnent mais les clignotants ne fonctionnent pas du tout.
Il n'y a qu'en démontant le bouton du warning en le positionnant d'une manière intermédiaire (entre deux contacts ??) que les clignotants fonctionnent ... Mais dans ce cas, plus de warnings !
Je vais regarder s'il y a un relais, comme tu me l'as conseillé 😉
Et oui, ne pas avoir de clignotants c'est super dangereux sur les routes !
PepinJne
Message  PepinJne 2021-12-20, 18:02
Problème de clignotant warning sur LJ70 16399910Problème de clignotant warning sur LJ70 16399910Problème de clignotant warning sur LJ70 16399910
PepinJne
