Prepa pour bonne ballade
Prepa pour bonne ballade Empty Prepa pour bonne ballade
Message  TeamtoysarT 2022-04-04, 20:35
Je souhaiterais passer aux choses sérieuses avec mon KDJ120 et l'équiper...
Je commence dès demain avec une carto ECU.. Mais qu'elle est le couple maxi admissible par le véhicule? Et qu'elle serait les chevaux maxi mettre au moteur. Je supprime la vanne EGR.
Ensuite je pose un snorkel et un par buffle pour rester un sobre...
Pour la suspension je ne sais pas quoi mettre car c'est une suspension pneumatique est possible d'installer une rehausse +5????
Mer il pour vos reponse et si vous pensez à autre chose n'hésitez pas...
TeamtoysarT
TeamtoysarT
Nombre de messages : 7
Prepa pour bonne ballade Empty Re: Prepa pour bonne ballade
Message  Julien4x4 2022-04-05, 16:58
tu es sur que la suspension est pneumatique sur ton 120 ? confused
Message  TeamtoysarT 2022-04-05, 18:42
Oui il y a des boudin à la place des ressorts et sur le haut des amortisseurs il y a une prise de courant les 4 sûrement pour la hauteur...
Et pour finir a côté du levier il y a la commande
TeamtoysarT
TeamtoysarT
Message  TeamtoysarT 2022-04-06, 20:31
Personne n'aurais une petite idée??
TeamtoysarT
TeamtoysarT
Message  Julien4x4 2022-04-07, 09:17
Pour être tout à fait franc, je ne savais même pas que le 120 existait en suspension pneumatique confused
La conversion se fait bien sur les 100 donc pourquoi pas sur un 120 Wink
Le mieux serait d'appeler un de nos partenaire pour voir les solutions proposés !
Message  tartopom 2022-04-07, 17:30
Euh ... carto ECU ? avec un boitier, oui
Mais pas de reprog possible sur les 120, c'est une ROM, pas une EPROM
Et puis bon, les boitiers, comment dire ... à part pour faire du raid avec 1 tonne de matos et des suspates HD, l'intérêt est discutable en regard des inconvénients potentiels
Y'a peut-être plus urgent, genre virer ces suspates pneumatiques fragiles, une réhausse +5, un ski de protection sous moteur et boite, des barres latérales (genre rock slider), des pneus et des jantes, une galerie si besoin, etc ...
Dans le même style, vérifier la présence de buffles dans la région où tu habites. S'il n'y en a pas, un pare-chocs acier aura plus d'utilité qu'un pare-buffle de SUV en tubes chromés  Very Happy
tartopom
tartopom
Nombre de messages : 106
http://www.femmesrusses.org
Message  Teamtoyota19 2022-04-07, 17:39
Bien vu les boitiers Toy sont verrouillés comme sur les série 9 au passage.
Une mousse @tartopom Cool
Message  TeamtoysarT 2022-04-07, 21:59
OK OK j'ai effectivement essayé de me connecter avec mon boîtier pour pompé la prog cette aprem impossible en revanche je peux me connecter avec mon diag DELPHI...
Les suspension on réputation à être fragile? Mais peut on les enlever sans problème ou y a t des modifications à faire ( en revanche sur le pont arrire pour maintenir les ressort)?
Pour le parre buffle, j'ai fais le tours des quelques villages au allant je n'ai pas croisé de buffle (taropom) pour info je sans bien le foutage de gueule!!! 😄😄😄😄
j'installerai un pare-chocs type ARB mais les prix ne sont pas donné...
TeamtoysarT
TeamtoysarT
Message  Julien4x4 2022-04-07, 23:10
Prepa pour bonne ballade Empty re prepa pour une balade
Message  Theo 2022-04-13, 08:33
Bonjour bonjour,
M'étant arrêté au KZJ73 et HZJ78, je ne connais pas trop le 120.
Cependant, je me demande s'il est opportun d'apporter plus de cv et couple. En effet, nos Toy ont déjà ce qu'il faut. J'ai eu un 78 durant 3 ou 4 ans, certes c'était le 4.2, mais pas avec un super couple vu le moteur !! Pourtant, bien chargé il m'a emmené dans les dunes tunisiennes sans broncher, et aussi dans la gadoue francilienne (il y en avait à l'époque...). Je connais un super préparateur sur Caen si tu veux avoir des conseils.
Perso, je travaillerai surtout sur les suspensions et boudins. Quand j'ai commencé le 4x4, un gars m'a dit "fais simple, on ne fait pas de compet, on n'a pas le garage au bivouac le soir, ni les sous pour tout changer". Plus de couple et plus de cv impliquent plus de puissance, donc faudra p'tet s'occuper des freins, et puis aussi derrière.... bref, on met le doigt dans un engrenage risqué.
Pour des balades, des boudins en 235/85 16, donc un peu plus grands, vont déjà améliorer plein de choses, peut-être passer sur un échappement inox, le moteur va mieux respirer et tu auras plus de couple (ce que je pense faire sur le KZ), sans toucher à l'électronique.
Après, tout dépend aussi de ce que tu veux faire !
Je vais chercher de mon côté ce qui se fait pour le 120 côté ECU.
Bonne prépa !!
Theo
Theo
Prepa pour bonne ballade Empty re prepa pour une bonne ballade
Message  Theo 2022-04-13, 08:38
Bon, ce fut vite fait... le préparateur que je connais fait entre +10 et +15% suivant le moteur (en couple et puissance), mais je ne sais pas quel moteur tu as...
Theo
Theo
