Voyant A/t oil temp et perte puissance kdj95 auto
Bonjour tout le monde.
Je viens de faire l'acquisition de mon premier Toyota kdj 95 en boîte auto.
283000km au compteur.
Tout roulait jusqu'à des premiers essais en terrain accidenté et pentu.
Au moment de grimper une pente pas raide du tout, j'étais en mode H, on a senti un perte puissance jusqu'à ne plus pouvoir monter.
Le voyant a/t oil temp s'est allumé avec odeur de chaud et d'embrayage.
Après 5 mon d'arrêt , plus de voyant , moteur puissant mais seulement sur 100 m et de nouveau arrêt obligatoire.
Le mode power ECT n'était pas enclenché. Le fallait t'il ?
Cela vient uniquement de l'huile ? Vidange à faire ?
Labavure27- Debutant
- Nombre de messages : 2
VOYANT A/T OIL TEMP ET PERTE PUISSANCE KDJ95 AUTO
Bonjour Labavure
Je pense que tu as un problème de niveau d'huile, ce que tu décris ressemble à une surchauffe de l'huile parce que tu n'en as pas assez!
Le plus sage puisque tu viens d'acheter le kdj, ce serait de vidanger sans oublier de nettoyer ou changer la crépine et de refaire le niveau dans les règles de l'art.
Sur une boite auto c'est LA difficulté principale car on ne sait jamais ce qu'il reste dans la boite et ce qu'il faut ajouter! Bon courage.
escute- Debutant
- Nombre de messages : 8
Re: Voyant A/t oil temp et perte puissance kdj95 auto
Merci de passer par la case présentations des membres
» A quoi sert la sonde temp. batterie ?
» Trous à l'accélération sur un KDJ95
» Roulement nez de pont kdj95
» Kdj95 galerie ou Barre de toit
» [Entretien] Distribution et huiles sur KZJ 95
