-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
[Résolu] Pont toyota kzj 73
[Résolu] Pont toyota kzj 73  Empty [Résolu] Pont toyota kzj 73
Message  françois91 2022-07-10, 16:18
J’ai mon pont arrière du kzj HS et j’ai trouvé des pont de lj phase 2 de 1993.
La question est, est-ce que les couples coniques sont identiques ?
françois91
françois91
Nombre de messages : 23
[Résolu] Pont toyota kzj 73  Empty Re: [Résolu] Pont toyota kzj 73
Message  Teamtoyota19 2022-07-10, 17:14
Non. Les corps de ponts sont pareils. Pour les nez de pont il faut démonter et compter le nombre de dents. Bien souvent et le plus commun sur les LJ c'est du 8x39.
Mais je dis mais, si c'est un LJ import il se peut que le ratio soit différent... Comme certains KZ qui sont montés en 9x41, ou 10x43 aussi. Ce sont des ponts complets que tu as trouvé ou juste les nez de pont ?
Si ce sont les ponts, démontes celui de l'arrière faut pas longtemps pour sortir les deux demi-arbres et ensuite atteindre le couple conique. Mais il y a de fortes chances pour que tu ai à changer l'avant aussi sur ton KZ...
Message  françois91 2022-07-10, 17:24
Ce sont des ponts complet que j’ai trouvé et il y a les deux av et ar
C’était pour savoir si je peux les monter directement sur le kzj
Sans aucune incidence
françois91
françois91
Message  Teamtoyota19 2022-07-10, 19:00
Oui tu peux monter les ponts complets, as-tu pensé aux freins arrière car ceux du KZ sont à étriers et ceux du LJ à tambours sauf si c'est pont à disques.
Autrement dit, tout ce qui concerne la partie ancrages est pareille. Wink
Message  françois91 2022-07-10, 19:02
C’est à disque à l’arrière le pont de lj
françois91
françois91
Message  Teamtoyota19 2022-07-10, 19:52
Nickel alors ! Ils sont rares les ponts à disques de LJ !!! Ils étaient montés sur les tous derniers LJ vers 1994/95... Ils sont recherchés car en TT ça freine mieux surtout hello
Message  françois91 2022-07-10, 20:27
Merci beaucoup pour les infos
françois91
françois91
Teamtoyota19 aime ce message
Message  Teamtoyota19 2022-07-10, 20:37
santé japonais
