Ford Maverick injection
Ford Maverick injection Empty Ford Maverick injection
Message  merak2010 2022-08-23, 20:18
Mon Ford Maverick GLS (1996) n'a pas de pêche et plafonne à 2500 t/min. En actionnant la pompe à main sur le support du filtre à gasoil, accélérateur à fond, le régime monte à 4100 t/min. Après avoir démonté et remonté le filtre à carburant, le ralenti monte à 300 t/min et le moteur s'arrête. Le ralenti accéléré ne dépasse pas 1000 t/min. Idem avec la pédale d'accélérateur. J'ai soufflé les conduites et contrôlé l'état du réservoir. Tout est propre. Le flotteur dans le support de filtre, du côté des conduites de retour, est cassé. J'ai également sorti la vis et le ressort qui se trouvent sur la pompe d'injection. Dans des forums, j'ai lu qu'il devrait y avoir un filtre mais je ne le vois pas. D'autres personnes m'ont dit qu'il devrait y avoir une bille entre la vis et le ressort (anti-retour). Pourtant, je roule avec ce véhicule depuis 2 ans et, si il manquait vraiment cette bille, le moteur n'aurait jamais tourné correctement.
Aucune des interventions que j'ai faites n'a changé quelque chose. Quelqu'un pourrait-il m'aider?
Merci d'avance.
merak2010
merak2010
Nombre de messages : 4
Ford Maverick injection Empty Re: Ford Maverick injection
Message  david03 2022-08-28, 08:50
bonjour ayant posséder un ford maverik j'ai eu même problème que toi il n'avait plus d'accélération ne dépasser pas les 2500tr/mn j'ai regarder sur les forums et j'ai vu qu'il y avait un petit filtre sur la pompe injection pour pouvoir le prendre il te faut une pince a épiler je l'ai nettoyer dans de l'essence et après un petit coup de soufflet vraiment pas fort car fragile je n'ai pas de photo .
david03
Nombre de messages : 24
Message  merak2010 2022-08-28, 19:58
J'ai démonté le collecteur d'admission afin d'avoir un accès aisé. Je ne vois pas le filtre et, avec la pince à épiler, je ne sens pas de pièce mobile. Se trouve-t-il profondément dans la pompe?Ford Maverick injection 20220811
merak2010
merak2010
Message  david03 2022-08-29, 20:22
merak2010 a écrit:Bonjour,
Bonsoir il me semble que oui.
david03
Message  merak2010 2022-08-31, 12:47
J'ai réussi à retirer le filtre. Pour le sortir, j'ai fixé une durit de lave-glace à une seringue et j'ai fait une vide d'air pour que le filtre reste collé à la durit. Il était bien encrassé. Nettoyage, remontage et le moteur tourne nickel.
Merci pour votre aide.
Ford Maverick injection 20220813
Ford Maverick injection 20220814
merak2010
merak2010
david03 aime ce message
Message  Teamtoyota19 2022-08-31, 15:02
Bien joué !!! Dommage que tu n'ai pas pris une photo avant Wink
Nombre de messages : 14827
